Sie sind nicht angemeldet.
Würde gerne mal deinem Vorschlag nachgehen =D nur wo bekomme ich den Würfel her? und kannst du vlt ne kleine Zeichnung machen wie das dann am Ende aussehen könnte.Das Problem ist, dass Du Durchflusswiderstand vor der zweiten Pumpe hast. Saugseitige Durchflusswiderstände sind gewöhnlich ne blöde Idee, da es zu Kavitation kommt sobald ein Unterdruck entsteht.
Nach der zweiten Pumpe befinden sich ja nur noch der DFM (sehr niedriger Widerstand), sowie der Filter (auch nicht sooo restriktiv). Daher könnte die Pumpe fröhlich dort mehr Wasser durchdrücken, als sie auf der Saugseite geliefert bekommt. Denn für das Zulefern des Wassers ist nur die erste Pumpe ausschlaggebend.
Setz mal P2 direkt nach der ersten Pumpe rein. Dann funzt das auch.
Oder teil die Kreise auf zwei Teilkreise auf. Man kann z.B. den AGB als Mischbehälter verwenden, wenn dieser genügend Anschlüsse bietet.
Noch interessanter wird es, wenn man von traditionellen Trampelpfaden der eindimensionalen seriellen Konfiguration abweicht:
Einen Würfel mit 4 Anschlüssen als hydraulische Weiche verwenden und in Hauptkreis sowie Subkreis splitten. Dafür benötigst Du einen Würfel sowie ein paar Tüllen/Verschraubungen+Schläuche extra. Der Vorteil ist, dass man den ganzen Ballast, der nicht von hohen Durchfluss profitiert, im Hauptkreis plaziert, und nur die Komponenten, denen man nen ordentlichen High Flow Kick gegen will (CPU, GPU, oder beides) in den Mini-Subkreis packt. Das sieht dann so aus: Würfel -> Pumpe2 -> CPU -> Würfel.
Der Würfel wird so angeschlossen, dass sich die beiden Strömungen kreuzen. Eine Strömung 'schiesst' also geradeaus durch zum gegenüberliegenden Anschluss. So wird die kinetische Energie der Subkreises ausgenutzt da sie saugseitig in die eigene Pumpe drückt.
Der Hauptkreis hat dabei üblicherweise weniger Durchfluss, und dient nur dazu den Subkreis zu Kühlen. Das (kühle) Wasser aus dem Hauptkreis drückt auf einer Seite in den Würfel, und wird von der sehr schnellen Sub-Strömung mitgerissen. Da es im Subkreis keinen AGB gibt, und da Wasser sich nicht komprimieren lässt, wird gleichzeitig ein kleiner Teil der (warmen) Subströmung gegenüber in den Hauptkreis gedrückt.
Der Effekt ist, dass man leicht extrem hohe Durchflussraten im Subkreis erreichen kann, da sich der Pumpe nur sehr wenige Durchflusswiderstände entgegenstellen. Delta-T und Wärmeübergangswiderstand des Kühlers sinkt. Der Hauptkreis profitiert ebenfalls, da die Widerstände der Kühler verschwunden sind. Der Hauptkreis kann praktisch nur noch den Würfel 'sehen' - und der hat, verglichen mit den Kühlern, kaum Durchflusswiderstand.
Das wäre ne zweidmensionale serielle Konfiguration.
Man kann im Hauptkreis mit anderen Techniken (z.B. abspalten eines LowFlow Nebenstroms für Hilfssysteme wie Chipset, Mosfet, AGB) noch weiter Optimieren. Du hast ja genügend Komponenten.
