So dann erstmal herzlich Willkommen und schön das du den Weg zu uns gefunden hast
Ich werde mal versuchen deine Fragen mit besten Wissen und Gewissen zu beantworten
1. Ich will meine CPU und GPU mit Wasserkühlung versorgen, in erster Linie um der Lautsärke des Systems entgegen zu wirken. Klappt das mit einer Wakü gut oder sind die Lüfter des Kühlkreislaufes am Ende ebenso laut wie die der Hardware selbst? (Ich gehe natürlich bei beiden von einer Ausstattung mit Silent-Lüftern aus!)
Die Hardware mit Wasser leise zu stellen geht natrürlich sehr gut, wie leise das ganze nachher kommt und ob du leiser wirst als eine silent Lukü hängt ganz davon ab für welche Komponenten du dich entscheidest. Damit das System wirklich leise wird, benötigt man natürlich Platz vor allen für eine ausreichend Dimensionierte Radiator fläche und die letzten Muckser kann man dann noch mit Intelligenten Regelungen unterdrücken.
Man kann heute aber auch sehr leise Luftkühlung zusammen basteln, der weg zu einer Wasserkühlung sollte auch vom Spaß am basteln getrieben werden
2. Benötigt man mit einer Wakü noch Gehäuselüfter oder werden diese Überflüssig? Immerhin sind ja noch NT und RAM da, die Abwärme erzeugen. Und ja, ich weiß, dass diese kaum einen Mucks machen - trotzdem interessant!
Wenn du nur CPU & Graka unter Wasser setzt kommst du um 1-2 Gehäuse Lüfter (wenn die Radiatoren nicht intern verbaut werden) nicht drumherum. Die Abwärme des Chipsatzes, der Festplatten, der Ram und anderenm klein Kram muss ja auch irgend wohin. Wenn du Radiatoren intern verbaust, saugst/pustest du ja schon Luft durch das Case und extra Lüfter sind dann nicht zwangdsläufig notwendig. Das Lüfterkonzept muss bei Wakü genau so stimmen, wie bei einer Lukü
3. Ist ein bestimmtes Gehäuse von Nöten( Größe, Bauformat etc.) oder reicht ein normaler MidiTower aus? Hier eines das mich optisch, preislich und auch von der Ausstattung her anspricht
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p769921_Corsair-Carbide-500R-Midi-Towerohne-Netzteil-weiss.html
Ein bestimmtes Gehäuse ist nicht nötig, alles ist erlaubt
Die Frage ist immer nur wie bastelwütig du bist und wieviel Zeit du investieren willst die Wakü optimal in das Gehäuse zu integrieren. Das von dir gelinkte Case scheint mir von der Größe schon in Ordnung, ist aber mit Sicherheit nicht das optimalste Gehäuse um schnell eine Große&Leise Wakü ein zu bauen.
4. Macht es bei Grafikkarten Sinn ein Modell zu kaufen das bereits mit einer Wakü ausgestattet ist( sehr teur!) oder ist das Umrüsten sinnvoller?
Je nachdem wie geschickt du bist macht das eventuell schon Sinn. Normalerweise ist aber das Umrüsten der Graka auf Wakü kein Problem, geht aber bei vielen Herrstellern mit dem Verlust der Garantie einher. Wenn du selbst umrüsten willst musst du darauf achten, eine Karte im Referenzdesign passend zu den Kühlern zu kaufen und wenns geht einen Herrsteller zu wählen, bei dem ein Kühlerwechsel die Garantie nicht erlischen lässt, dies war z.B. bei EVGA immer der Fall.
5. Folgefrage: Wie aufwendig/anspruchsvoll oder gar "gefährlich" ist der Umbau einer Graka? Es macht auf mich immer den Eindruck, dass das nicht ohne ist!
Wenn Kühler & Graka zusammen gehören ist der Umbau nicht so Problematisch. Wenn man da mit Gefühl dran geht und ohne Gewalt und ein wenig Geschick besitzt ist das auch alles selber machbar. Im Endeffekt ist das bei der Graka wie bei allen andern Kühlern auch. Lukü ab, sauber machen, Wakü drauf, fertig
6. Woher weiß ich welches Wakü-Set ich benötige? Also Größe der Kühleinheit, Anzahl der Lüfter, Durchsatz der Pumpe? - Ich möchte eigentlich nicht übertakten, also große Leistung sollte nicht von nöten sein. Vorrangig ist hier wohlbemerkt die Geräuschdämmung!
Von Sets würde ich abstand halten. Such dir die Komponenten passend für deine Bedürfnisse und nach deinem Geschmack aus. Meine Faustformel für die min. Dimensionierung der Radiatorfläche beträgt 2*120er Lüfter pro zu kühlende Komponente. Faustregel 2: Radiatorfläche kann man nie genug haben. Sprich mehr ist auch mehr
Also 4 * 140er sind gerade unter der Berücksichtigung das du silent werden willst dann wohl die bessere Wahl.
Die Sachen muss man aber so zusammen suchen, wie sich das ganze mit dem Gehäuse in zusammenhang bringen lässt.
7. Ist mit Wakü ein größeres Netzteil von nöten? Ich hatte ein 550W NT angepeilt, kein Crossfire, SLI oder sonstiges, CPU wohl ein i5( Ivy-Bridge), Graka GTX 670, 8-16GB RAM, 1xHDD + 1xSDD, ein optisches Laufwerk, also möglichst wenig Stromverbrauch!
Nein du brauchst kein größeres NT. Eine Wakü braucht nicht wirklich mehr Strom als eine Lukü. Du hast zusätzlich ja nur die Pumpe zu befeuern und die spielt in Leistungsregionen die bei der Dimensionierung des NTs kaum eine Rolle spielen (etwa 5-30Watt je nach Wahl der Pumpe).
8. Ist ein Wakü-PC ganz normal Transportfähig? Falls man mal zum zocken zu Freunden will?
Wenn alles intern verbaut ist ja (ist dann nur ein wenig schwerer). Wenn man sich dafür entscheidet auch extern Sachen zu betreiben, wie etwa einen großen Radiator, ist das auch transportfähig wenn man sich vorher genug gedanken macht und Schnelltrennkupplungen, Stecker für die Lüfter, Standfüße für den Radiator usw beachtet. Man muss dann halt 2mal laufen, dass wars aber auch
9. Muss der Wasserkreislauf nachgefüllt werden
Eigentlich ja schon oder, man hat ja Verluste... Wenn ja wie häufig und wie einfach ist das Nachfüllen?)
Ja ab und zu muss man etwas Lühlflüssigkeit nachfüllen, je nach Wassermenge und Temperatur des Kreislaufs mal mehr, mal weniger da Wasser durch die Schläuche diffundiert. Das ganze ist aber eher selten, also vllt 1-2mal im Jahr
10. Ist es wirklich sinnvoll auf Wakü umzusatteln, wenn man nur einen leiseren PC will, oder wäre eine Investition in ein gedämmtes Gehäuse und komplette Silent-Lüfter Ausstattung günstiger und einfacher und auch ausreichend?
Wie in 1. schon geschrieben, wenn man nur einen Leisen PC haben will ist eine Wakü aus P/L sicht nicht sinnvoll. Da bekommt man mit guten Luftkühlern ähnliche Ergebnisse zu deutlich geringeren Preisen.
