nur das verstehe ich trotzdem nicht ganz ... um wieviel grad drückt denn ein 360er radiator die temperatur generell? und müßte dann nicht ein weiterer 360er radiator die temperatur nochmal um fast den gleichen wert drücken?
keine generelle aussage möglich, da das auf die situation ankommt. thema tempaturdifferenz wa/lu, luftdurchsatz, radiator ansich etc pp
und ich sage es gern zum mehrfach wiederholten male: wasser ist wasser und egal wie du deine wakü baust, du hast dann im laufenden betrieb tempaeraturschwankungen im gesamten waküsystem von oft weniger als 1K. das pegelt sich ein in abhängigkeit der abzuführenden wärme und der abgeführten wärme am radiator
bsp: cpu/gpu im system, radi hinter cpu und einer hinter gpu. theoretisch bildest du dir ein, dass die wärme der cpu am radi nach selbiger abgeführt wird und das wasser vor der gpu die gleiche temp haben müsste wie vor der cpu. das funktioniert nur wenn wasser eben kein guter wärmeleiter wäre, denn das wasser gibt die wärme nicht punktuell am radi ab, sondern heizt natürlich auch den gesamten kreislauf, sprich die komplette wassermenge und das ist der grund warum du sogut wie keine unterschiede im system hast. das ist aber auch der grund warum mehrere radis nicht unnütz sind, weil die eben mehr fläche zur verfügugn stellen um die wärme an die luft abzugeben. mehr fläche = mehr wärme die abgegeben werden kann in der gleichen zeit.
und dazu gesellt sich auch die tatsache das ein radiator umso effektiver ist, umso höher die temperaturdifferenz ist zwischen wasser und luft. denn logischerweise kann kein radiator wärme abgeben, wenn das wasser eh schon zimmertemperatur hat. ebenso hat ein radiator wohl auch nur im idealisierten fall zimmertemperatur bei laufendem rechner, da eine gewisse wärme immer abgeführt wird, da auch im idle die komponenten wärme abgeben
ich hoffe das thema ist nun endlich mal durch...
