Sie sind nicht angemeldet.
evtl den usb abziehen nach dem einstellen. oder die aquabus verbindung trennen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »EnigmaG« (3. September 2012, 15:12)
Das Kabel hab ich schon mehrfach gewechselt, machte keinen Unterschied. Was ist eine Verbindung AE4? Mir fiel auf, wenn die Pumpe einige Stunden läuft stellt sich die Maximalfrequenz im Aquaaero von 100 auf 83 Hz. Wenn ich die Mindestfrequenz dann auf 70 stelle bleibt sie da auch stehen und schwankt nicht mehr. Aber das geht immer nur im Automatikbetrieb. Manuell lässt sich nicht dauerhaft einstellen. Da schaltet das Aquaaero automatisch nach 1-2 Sekunden zurück auf Automatik und fängt wieder neu für paar Stunden an zu pendeln von 47 bis 80 und zurück.Aquabus Verbindung mit AE4?
PS: Glaub ich erinnre mich wider, lag bei mir glaube ich an einem Losen Draht am Molex Stecker. Also das als erstes Prüfen.
Das habe ich ja schon probiert. Wenn ich da am Display mit den Tasten navigiere und die Frequenz einstelle und speichere, ist beim nächsten aufruf wieder alles auf den alten falschen Werten bei 47 Hz. Werkseinstellungen habe ich zig mal gemacht, machte aber keinen unterschied. Für mich sieht das so aus als ob die Pumpe permanent ein Programm durchläuft da es ja ein jedesmal identisches verhalten ist. Wenn ich die Pumpe ohne Aquaaero allein betreibe und die Sensoren und Lüfter direkt an der Pumpe anschließe macht sie den selben Blödsinn, auch nach Werksreset.Du musst mit dem aquaero eine Frequenz wählen, dann gehts auch. Eventuell mal die Pumpe per aquasuite zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
Das hab ich doch. Steht doch oben. Die schaltet nach dem umstellen von Auto auf manuell nach 1-2 Sekunden von allein zurück auf Auto. Man kann zusehen wie die Aquasuite wieder den grünen Punkt auf Automatik setzt. Darum frag ich hier ja. Dieses Problem tritt auf bei USB und bei Aquabus. Ich habe probiert mit nur USB, nur Aquabus und auch beiden. Macht keinen Unterschied.DU musst die Pumpe so einstellen das der aquabus die Steuerpriorität hat und die Frequenz von Automatisch auf Manuell nehmen. (in den aquasuite Einstellungen)
Schließe mal NUR USB an und setzte die Pumpe zurück (Werkseinstellungen). Dann muss sich die Pumpe so verhalten wie du es in der aquasuite einstellst.Dieses Problem tritt auf bei USB und bei Aquabus
Das sollte nur so passieren wenn der aquabus angeschlossen ist und du im aquaero eine andere Einstellung hast. (Standardfrequenz = Auto Modus)Zitat
