Sie sind nicht angemeldet.
erst mal Danke für Euere Antworten. Ich habe versucht, mich in der Zwischenzeit in die Thematik einzuarbeiten. Ein paar Fragen bleiben jedoch.
Zwei Aquaducte im gleichen Kreislauf: Funktioniert das wirklich gut? Ich denke, man kann zumindest versehentlich die Leistung der Puimpen verschieden regeln, was zu einem Druckgefälle führen kann. Beispiel. Aquaduct A, welches VOR dem Aquaduct B in Serie geschaltet ist, läuft mit höherem Durchlfuss. Mit welchen Problemen ist zu rechnen? Wie wird der Kreislauf aus 2 Aquaducten am besten gefüllt und entleert? Gibt es generell eine Anleitung, in der die komplette Entleerung beschrieben ist (auch nur für ein Aquaduct)?
Warum ist es besser, die Aquaducte in Serie zu betreiben - macht ein dedizierter Kreislauf für 4 (übertaktete) Grafikkarten keinen Sinn?.Auch wenn sich das Wasser kaum erwärmt habe ich die Befürchtung dass das Wasser pro Komponente 1-2 Grad mindestens wärmer wird und damit nachfolgende Komponenten nicht mehr wirklich gut kühlt.
Ist Artikel "Filtereinsatz mit Edelstahlgewebe" ( 11218 ) bereits im Lieferumfang des Aquductes dabei?
Wie funktioniert das schnelle Befüllen des Aquaductes mit Artikel "Plexiglasdeckel für aquaduct mit Befüllöffnung und Verschlußschraube" ( 11221 ) ? Was ist am G1/4 Gewinde anzuschließen?
Kann ich bei 2 Aquaducten auch 2 x das Power Connect Kabel verwenden und sind beide fähig, im Notfall den PC abzuschalten?
Kann ich bei 2 Aquaducten die Infrarotsteuerung bei einem abschalten und somit nur eines "fernsteuern"?
Funktionieren die Aquaducte auch an einem externen USB Hub? Ich habe leider nur 2 externe USB 2.0 Buchsen, welche bereits mit Tastatur/Maus belegt sind. USB 3.0 gibt es 6 Stück, da sind aber auch Sonderfunktionen drauf wie UASP oder "Schnellladen von iPhone". Deshalb möchte ich diese Ports lieber nicht für die Wakü verwenden.
Für das Abtrenen der Schläuche brauche ich pro Aquaduct Best.Nr. 90108 und 90109 je 2 mal und 90003 je 4 mal zum Anschließen der Schläuche. Oder soll ich die Anschlüsse lieber mit Metallring nehmen, gibt es hier Vor- oder Nachteile?
Welchen kryos HF .925 silver edition soll man nun nehmen? Kupfer oder Messing? Der Preis ist ja fast identisch.
Noch eine Frage zum RamPlex Full Copper ( 26027 ): Leider geht es auf dem MB recht eng zu. Zwischen den RAM Slots und den Kühlkörpern der RAM Module ist nur 2mm Platz, so dass ich wohl keine Pads verwenden kann sondern nur WLP. Auch brauche ich 2 von den Kühlern für die 4 direkt nebeneinander gesteckten Module. Kann man den Kühler montieren? Eine der GraKas berührt mit ihrer Unterseite fast die Arretierung der RAM Module, steht der Kühler irgendwie über, so dass die GraKa und der Kühler sich ins Gehege kommen?
Zu guter Letzt noch eine allgemeine Frage. Was braucht man, um 22 Lüfter temperaturabhängig zu kontrollieren? Ein 3. Aquaero? Intern kann ich bis zu 4 USB Anschlüsse bieten (ohne intenren Hub) Gibt es hier unter Berücksichtgung der Aquasuite eine vernünftige Lösung?
Dieser Beitrag wurde bereits 13 mal editiert, zuletzt von »EnigmaG« (5. Oktober 2012, 17:20)
Noch ein Punkt ist offen: Welchen Biegeradius verkraften die Plug'n'Cool Schläuche konkret? Im Shop ist von "engen Biegeradien" die Rede - wieviel cm Radius ist das bzw. sollten icht unterschritten werden? So kann ich evtl. das ganze System mit P&C Anschlüssen aufbauen.
In meinem Gehäuse ist theoretisch noch Platz für 2 Radiatoren, welche ich in den Kreislaif zusätzlich hängen könnte.
Die RAM Module sind also bereits gekauft und ich werde diese wohl behalten
Die 22 Lüfter sind extra, also ohne die Lüfter des/r Aquaducte. Hier brauche ich wohl neben einem Aquaero noch ein poweradjust 2 um die Kanäle nicht zu überlasten.
Die Frage mit dem USB Hub kam auf, weil es ja in den Foren immer wieder Beiträge gab, in welchen das Aquero nicht erkannt wurde. Ich wähle ja genau deshalb die Produkte von Aquacomputer um hier optimale Einstellungen an einem einzigen Punkt (die Aquasuite) zuverlässig vornehmen zu können.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »EnigmaG« (8. Oktober 2012, 16:50)
