Das macht sinn...
Du hast ne leicht falsche Vorstellung von der Funktionsweise der Lüfter. Die Lüfter arbeiten beide in die selbe richtung und haben Zwischen sich den Widerstand (den Radiator) der eine drückt so gut er kann die Luft in den Radiator, der andere saugt so gut er kann die Luft aus dem Radiator.
Das ergibt im Endeffekt einen größeren Volumenstrom durch den Radiator, als würde man ihn nur einseitig bestücken, weil sich die Lüfter bei ihrere arbeit gegenseitig unterstützen.
Der Volumenstrom wird allerding nicht einfach verdoppelt, so einfachund gut ist die Sache auch nicht
Macht das Sinn? Das kommt ganz drauf an, ob man die zusätzliche Kühlleistung, welche man durch den größeren Volumenstrom gewinnt einem mehr wert ist, als der Geräuschpegel der zusätzlichen Lüfter.
