Wenn Du dir das Drive-Bay Reservoir
RP-452X2 Dual 5.25" kaufen willst, dann nimm die Revision 2.0 die Du leider nur bei
Aquatuning zu einem Wucherpreis bekommst. Der Grund ist die Anordnung der Pumpen. Nur mit der Revision 2.0 kannst Du auch die
Aqua Computer D5-Pumpenmechanik mit USB- und aquabus Schnittstelle verwenden, da dort die USB- und Aquabus-Anschlüße der montierten Pumpen nach oben ragen und nicht zur Seite. Mit installierten AQ-Bus D5-Pumpen und aufgesteckten Steckern wären die Reservoirs der Revisionen 1.0 bis 1.3 zu breit für einen 5 1/4"-Schacht. Normale D5-Pumpen passen jedoch.
Ich selbst verwende ein RP-452X2 Dual 5.25" der Revision 1.3 mit zwei normalen D5-Pumpen die mit minimaler Drehzahl laufen. Das Drive-Bay-Reservoir ist nicht entkoppelt und auch die Pumpen nicht. Eine Entkopplung ist auch nicht vorgesehen. Trotzdem sind die Pumpen nur ganz schwach zu hören. Bei maximaler Drehzahl ist das surren natürlich lauter, aber nach meinem Empfinden trotzdem nicht störend, da selbst die Luftverwirbelungen der fünf mit mittlerer bis niedriger Drehzahl laufenden und entkoppelten BeQuiet Silent Wing 2-Lüfter und die vier 2.5" Festplatten im Midi-Tower-Gehäuse lauter erscheinen.
Revision 2.0
Revision 1.0 bis 1.3
