• 26.04.2024, 19:31
Drehzahl der Aquastream XT fällt schlagartig ab !
Samstag, 20. Juli 2013, 14:00
Hallo zusammen
Weis von Euch jamand woran es liegen kann dass die Drehzahl bei der Aquastream XT bei etwa 79 Hz schlagartig abfällt und dann wieder steigt?
Es passiert wenn ich die leistung hoch schraube, sie steigt bis 79 Hz und fällt dann völlig zusammen, dann steigt sie wieder bis 79 Hz und bleibt da dann stabil stehen.
Die Leistung lässt sich dann aber nicht mehr erhöhen egal wie ich es einstelle, lediglich nach unten kann ich die Leistung schrauben!
Bin überfragt??????????? ?( ?( ?( ?( ?( ?(
Gruss Acid
Samstag, 20. Juli 2013, 18:40
Das ist normal, ab einer bestimmten Frequenz macht die Pumpe einen Check um die mögliche Max Frequenz zu ermitteln.
Dienstag, 16. Januar 2018, 15:33
aber schon bei 79Hz? ein wenig früh, oder?
Dienstag, 16. Januar 2018, 16:24
das kann je nach gegendruck im System auch schon deutlich früher passieren.
Das Verhalten ist normal.
