hi
es ist völlig wurst in welcher Reihen folge du die Komponenten verschlauchen tust du solltest nur darauf achten das bei der Graka die Anschlüssen nicht Gegenüber liegen sonden seitlich versetzt angeschossen sind
zum Thema Anschlüsse und Schläuche: Das kommt ganz darauf an was du möchtest von P&C ( push ins, Plug and cool ) bis hin zum Monster schlauch 19/13 ist alles Möglich. ich kann nur aus meiner Erfahrung schöpfen und daher sag ich Mit 10/8er ( also 10mm Aussen und 8mm Innen ) kann man nichts falsch machen,bei größeren Anschlüssen kann es unter Umständen sein das die Gewinde der Komponenten zu eng zusammen liegen, oder die Gewinden sind Abgesetzte so das größer Anschlüsse nur mit Distansringen verbaut werden können.
Die Auswahl an Schläuchen sowie Anschlüsse für 10/8 er ist recht Umfangreich, bei vielen Komponenten sind die Gewinde für die Anschlüsse G1/4" zu den Schläuchen: PVC Schläuche sind für Anschlüsse mit Überwurf Muttern
Mit Muttern, Tüllen geeignet
Tüllen bei der Verwendung von Tüllen Die Schläuche mit Kabelbindern gegen abrutschen sichern
Da das Aquaduct ein externes System ist, wäre die Verwendung von Schnellkupplungen
Schnellkupplungen Ratsam somit kann das System auch ohne das Kühlmittel abzulassen transportiert werden.
Ob das Aquaduct es schafft eine 780er SLI system mit cpu zu kühlen weis ich leider nicht zumal die grakas auch schon im OC Laufen. Könnte aber eng werden ist aber nur einen wage Einschätzung
Mfg sikutux
-->habe da noch was gefunden
Reihenfolge der komponenten
