Hi kutjub,
wenn Du Dir das Bild von der 360//720 XT anschaust, dann erkennst Du ein Steuergerät das einem aquaero 5 XT gar nicht mal so unähnlich aussieht.
Ich gehe davon aus, es ist ein 5 XT. Der Lüfteranschluss an der PC Platine ist bis max. 5 Watt belastbar.
Wenn Dir das nicht ausreicht, dann kannst Du ein poweramp (oder eventuell auch ein poweradjust?) an dem Anschluss klemmen und über 2/3/4fach Y-Kabel die Lüfter bedienen.
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2363
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2518
Beachte aber bei diesen oben erwähnten Y-Kabeln, dass nur 1 Lüfter die Drehzahl rückmelden darf. (ein Anschluss ist dreifach belegt, die anderen zweifach)
Du findest Bedienungsanleitungen für all diese Geräte hier im Supportbereich, Abteilung Download.
Zwei aquaeros in einem PC geht m.W. nur über Master-Slave und ich habe keine Ahnung ob dieses mit der 720 XT machbar ist (und ich fände das für nur ein paar Lüfter anzusteuern overkill).
Ich selber habe meine Lüfter im PC mit Schiebeschaltern auf 0-5-12 Volt laufen. Nur im Hochsommer auf 12V, im Winterbetrieb sind diese zum Teil ausgeschaltet oder mit nur 5 Volt am rotieren.
Also hierfür keine elektronische Steuerung, nur die 220er Lüfter am ext. Radi werden über die aquaero angesteuert.
Wenn Du ganz sicher gehen willst mit dem aquaduct und einem poweramp, etc. rufe AC an oder schreibe eine eMail an den Support, oder es meldet sich doch noch jemand, der solch einen Radiator kennt/einsetzt.
Ahoj
-Uwe
