Das mit dem gebrückten netzteil habe ich versucht hatte sogar mehrere lüfter dran welche auch anfangem sich zu drehen ,jedoch wenn ich an das pumpengehäuse fasse spüre ich rein garnichts und wasser bewegt sich auch nicht.
Bei der Inbetriebnahme des Wasserkreislaufes sollte das Motherboard nicht mit Spannung versorgt werden. Daher ist der Stecker mit der Brücke am Netzteil erforderlich damit dieses auch die Stromversorgung startet. Einige Netzteile schalten jedoch ab wenn die Last zu gering ist daher ist das zusätzliche betreiben der Lüfter ein guter Ansatz. Da die Lüfter sich drehen funktioniert zumindest das Netzteil und die Brücke schon mal.
Vermute, das du über ein Adapterkabel Molex auf 3 Pin Lüfter den lüfter anschlossen hast?! Du könntest mal versuchen den Molex Stecker des Lüfters mit der Pumpe zu verbinden um sicher zu gehen das an der Pumpe auch eine Spannung anliegt. Alternativ kann auch mit Voltmeter gemessen werden.
Die Verkabelung muss richtig sein denn der molex passt ja nur eben in die "Passung" und der Usb ist auch richtig angeschlossen .
Den USB Anschluss würde ich erst aufstecken wenn der Wasserkreislauf entlüftet ist und das Motherboard auch in Betrieb genommen wird, d.h. kein gebrücktes Netzteil mehr. Solange das Motherboard nicht mit Spannung versorgt wird sind die Signale am USB Port undefiniert bzw. auf 0 Volt. Die Pumpe (so zumindest meine Aquastream) sollte auch ohne USB und/oder Aquabus betrieben werden können.
Pumpe zerlegen,ohne Wasser betreiben oder dgl. würde ich nur nach Rücksprache und schriftlicher Bestaetigung durch AquaComputer probieren, da du ja bei einer neuen Pumpe gesetzliche Gewährleistung/Garantie hast.
