Für eine sachlich ( technisch) basierte Bewertung ob die Förderleitung der Aquastream ausreicht, müsste man die Druckverlust- Kennlinien in Abhängigkeit des Volumenstromes aller im Külkreislauf befindlichen Komponenten und die Pumpen- Kennlinie kennen.
Leider sind diese Informationen nicht wirklich verfügbar - keine Ahnung warum die Hersteller diese Datenblätter nicht veröffentlichen. Laut AquaComputer ist die Aquastream eine der Leistungsstärksten Pumpen mit einer maximalen Förderhöhe von 4,2 m (das wäre ein maximaler Pumpendruck von ca. 412 mbar; 1m Wassersäule entspricht 0,0980665 bar) - wobei keine Angabe gemacht wird welcher Volumenstrom dann noch erreichbar ist. Ist daher wohl eher ein theoretischer Wert fürs Marketing.
Ein Vergleichstest im Internet - bei dem der Druckverlust in Stufen über einen Kugelhahn erhöht wurde bestätigt das die Aquastream eine der Leistungsfähigsten Pumpen ist. Nur eine Pumpe eines Wettbewerbers war Leistungsfähiger - allerdings auch lauter.
Fazit: Ein eindeutige Antwort gibt es nicht, da die technischen Daten nicht vollstänfig vorliegen bzw. von den Herstellern nicht bereitgestellt werden. Trotzdem sollte die Aquastream in der Lage sein jeden "normalen" Kühlkreislauf zu versorgen. Wenn die Pumpleistung nicht ausreichen sollte kann man ja vom 14 -tägigen Rückgaberecht bei Online Geschäften gebrauch machen. Damit müssen die Hersteller rechnen wenn Sie nicht bereit sind die technischen Daten offen zu legen.
@Aquastream: Was spricht eigentlich dagegen die Druckverlust-Kennlinien der Radiatoren und Waterblocks sowie die Pumpenkennlinien zu veröffentlichen? Wäre doch eine Möglichkeit sich von der Konkurrenz abzuheben.
EDIT: Habe in einem Beitrag im Forum noch eine Kennlinie der Eheim 1046 gefunden - ob die der aktuellen Aquastream entspricht ist allerdings nicht klar.
Wobei 10 kpa = 0,1 bar sind. Die im Kühlkreislauf befindlichen Komponenten (Radiatoren, Waterblocks, Schläuche,...) dürfen also insgesamt keinen höheren Widerstand bei 50 l/h haben - sonst würde sich der erzielbare Volumenstrom entsprechend reduzieren. Die unbekannte Grösse ist also der Widerstand der vom Kühlmedium durchströmten Komponenten. Dieser Widerstand sinkt überproportional mit geringerem Volumenstrom, d.h. der Widerstand reduziert sich stärker als der Volumenstrom.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrungswerte welchen Widerstand die Radiatoren und Waterblocks von AC bei 25 l/h haben? An solch einer Tabelle wären sicher viele interessiert.
P.S.: Den Einfluss der Wassertemperatur bzw. der sich mit der Temperatur ändernden Viskosität kann man Vernachlässigen - sonst wird es zu wissenschaftlich
