Hallo Zusammen,
ich habe schon einige Wasserkühlungen zusammengebaut und mich nun einem neuen komplexeren Projekt gewidmet, mit dem ich aber ein paar Schwierigkeiten habe.
1.) Wie schließt man mehrere AC Produkte am besten an?
Zum einen habe ich ein Aquainlet XT, Durchflusssensor "high flow" und ein aquaero 5 LT mit eingebaut.
Weiter benutze ich eine Aquastream Ultra als Pumpe. Zuvor habe ich Pumpe und Steuerung beides über USB angeschlossen, sowie ein Aquabus kabel.
Wie verbinde ich das ganze mit den weiteren AC Produkten nun am besten? Ich habe aktuell Pumpe, Aquainlet und Aquaero über USB verbunden. Für den Durchflusssensor fehlte mir noch das Kabel, diesen würde ich an den Aquaero anschließen, dann kann ich aber die Pumpe nicht mehr an die Steuerung klemmen und auch das Aquainlet ist nicht an den Aquabus angeschlossen.
2.) Entlüftung der Aquainlet
Erst mal zum Thema Dicht: Ich habe die Dichtringe mit Spüli eingerieben und bei der Montage darauf geachtet, dass der Bajonettverschluss nicht geöffnet wird. Dazu einfach entgegen des Verschlusses ansetzen und bei der Montage entgegen des Verschlusses drehen.
Als Eingang verwende ich die vorgesehen Öffnung unten Rechts. Ausgang ist selbstverständlich oben an der Pumpe.
In meinem Tower (Cosair Carbide Air 540) ist konstruktionsbedingt der höchste Punkt ein Radiator und nicht das Aquainlet. Dieses steht samt Pumpe auf dem Boden.
Wenn ich Luft durch Bewegung des PCs aus den Radiatoren bewege wird diese im Aquainlet direkt in die Pumpe angesaugt und zerhäckselt. Sie wird nicht im AGB gesammelt. Dann wandert die zerhäckselte Luft wieder in den Radiator, wo sie sich sammelt und große Luftblasen bildet, die dann von Radiator zu Radiator wandern. Zum Mäuse melken
Wie entlüfte und wie lange entlüfte ich hier am besten? Vermutlich funktioniert das nur mit wenig Hz ( kleiner 50). Habt Ihr hier einen Tipp?
Der Aufbau sieht so aus:
Aufbau
Besten Dank
Thoriig
