Ich würde dir zuerst zu dem 8350 anstelle des 9550 raten.
Und besser Boxed. Da die Tray CPU oft schon aussortiert sind.
Es gibt ein paar schwarze Schafe, die Bestellen sich 5 Tray, und senden Anschließend 4 wieder zurück.
Ich selbst habe den 9590 und erreiche unter Wakü mit dem Kryos max. 4850 MHZ Prime stable bei erträglichen 55°
Mehreren berichten zu folge packt das jeder FX8350 auch mit dem gleichen VCORE von 1,51V.
Ich selbst nutze folgendes Board:
http://www.gigabyte.com/products/product…spx?pid=3891#ov
Ohne aktive Belüftung der Spannungswandler, wird es kritisch. Ich habe einen 120mm Lüfter der direkt das Board anbläst.
Das wird bei deinem ausgewählten ASrock nicht anderst sein.
Des weiteren ist es sehr sehr wichtig das du nur zwei RAM Module verwendest, bei 4 RAM Modulen sind bei den FX keine DDR3-2400 möglich.
Für das System mit zwei Grafikkarten benötigst du meiner Meinung nach min. 2x360 Radiatoren oder einen sehr hochwertigen um folgendes Setup, zu dem ich rate zu ermöglichen
von dem Crossfire System würde ich absehen, dann lieber die GTX980, da brauchst du auch nicht so viel Knete für die Wakü:
Generell würde ich dir zu folgendem Raten:
FX8350 @ OC ~4,7GHZ
Mainboard: wie Beschrieben
CPU Kühler: Kryos Delrin + Backplate
RAM: 2x8GB DDR3 2400 (z.b Radeon R9 Memory)
Grafikkarte: GTX980 + Kühlblock von Aquacomputer.
1x360 wird eng. Ich würde es mit einem Testen und falls es nicht ausreicht erst dann einen zweiten einbauen.
