Moin ich habe vor langer langer Zeit eine Wasserkühlung bei mir installiert und folgende Komponenten verbaut : 1 Aerocool DP 600 Pumpe, Cuplex Pro Rev 1 (vermute es ist Rev 1 da sie schon sehr alt ist) 1 Radiator Airplex 240 mit 2 Lüftern und Aquatube Ausgleichsbehälter.
Nun habe ich das folgende Problem. Ich habe einen leicht übervolteten (+0,02Volt) Xeon X5470 der bei Prime langsam aber sicher nach ca 25 Minuten über 85 Grad heiss wird. Im idle liegt der bei 35 Grad. Es kommt nach ein paar Minuten immer zu Temperatursprüngen . 40-45 Grad 52-7 Grad usw usw bis er nachher bei 77-85 Grad auf 4 Kernen angelangt ist. Dann schalte ich prime aus und er fährt wieder auf 40 und dann auf 35 Grad runter.
Meine Frage : kann das am CPU Kühler oder am Radiator liegen ?
Wassertemp weiss ich nicht...habe nicht sowas schickes werde mal ein Thermometer in den Ausgleichsbehälter packen. Denke das die WLP ok ist sonst würde er beim idle nicht an der gleichen Temp hängenbleiben, oder ?
Joah schon eigentlich. Naja du kannst auch mal mit der Hand fühlen.. eigentlich sollte die Differenz zwischen Wasser und CPU Temp maximal um die 25°C werden.. das würde heißen, dein Wasser würde über 50°C haben, was ich eigentlich nicht glaube..
wenn der CPU Kühler " sauber " ist und die Lüfter auf dem Radiator schon vollgas laufen dann hilft nur mehr Radiatorfläche um die Temperatur runter zu bringen.
Denn wir haben jetzt ja noch Winterzeit...
