bei 9 meter rohren, mehreren großen radiatoren und den ganzen winkeln und so würd ich sagen schafft eine pumpe das eventuell gerade so, sicher bist du mit 2en. am ende ists deine entscheidung, aber ganz billig sieht das alles nicht aus, da machts kaum sinn am ende an sowas zu sparen.
zum vergleich: ich hab nen recht großen kreislauf mit folgenden kompinenten:
- 2x d5 pumpe
- cpu kühler
- gpu kühler
- mainboard full-cover kühler (vrm-block und chipset-block)
- 2x ram kühler
- 1x raid-controller kühler
- filter
- ausgleichsbehälter
- durchfluss-sensor
- 4x 480mm radiator
- ca. 4-5m rohr
wenn beide pumpen auf max laufen, bekomme ich einen durchfluss zwischen 110 und 120 l/h, je nach wassertemperatur.
eine pumpe schafft gerade so auf etwas mehr als 80l/h.
dein system scheint größer zu werden, vor allem mehr winkel und längere rohre. ich würde auf maximaler drehzahl der d5 pumpe mit nicht mehr als 50-60l/h rechnen. wenn dir das reicht ok, aber zu beachten ist auch, dass auf maximaler drehzahl die d5 auch recht auch laut wird,
ps: was machen die 4 dicken röhren eigentlich? sieht aus als ob die parallel im kreislauf angeschlossen sind, als ausgleichsbehälter taugen sie so allerdings nicht, zumal es davon ja auch 2 etwas weiter oben gibt?! nur optik?
