Sie sind nicht angemeldet.
kann sein das das Flussmittel Rückstände, oxydate O.d.ä sind die sich im Dp gelöst haben weiter beobachten und wenn die Trübung stärker wird würde ich den nochmals spülen eventuell den radi mit cillyt bang grün 1:3 ( 1 teil cB 3 teile desty wasser ) spülen max 3 min einwirken lassen und heiß ausspülen
Nur den Radi spülen das zeug ist sehr aggresiv und greift schlauch und pumpe an
ansonsten fällt mir nur noch ein das einer der kühler nicht ganz sauber ist
Hier mal ein link fürs radi spülen / reinigen Radi Reinigung
Mfg sikutux
was heißt das für dich genau?
2 Radiatoren sind Full Copper von Alphacool, beide vorher richtig ausgespült.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Extro« (24. Juli 2015, 10:27)
So leicht gelb wie auf dem Foto ist bei mir das DP Ultra schon in einer ungeöffneten Originalflasche, denke das ist normal.
Denoch sieht mein System kaum Tageslicht (steht im Kellerraum + geschloßenes Gehäuse ohne Fesnterseitenteile). Auch die Ausgangsfarbgebung des Gemisches ist eindeudig klar (5L Kanister) wie in der rechten Flasche bei dir auf dem Bild.Hab hier 2 Flaschen, ungefähr gleich alt, aber nicht auf einmal gekauft, eine hat einen Gelbstich die andere nicht. Vermute Montagsmischung oder UV licht.
ok, aber das ist leider kein wirklich gründliches spülen und dann wundert mich die verfärbung auch nicht. dafür hättest du die Methode mit cillit bang hernehmen sollen. mache ich immer so. siehe hardwareluxx thread "radiator richtig spülen". Nur mit Wasser gibt das nichts. Das gilt allerdings nur für normale Radis, bei den airplex modularity brauchts das nicht, wäre wegen den dichtungen auch schädlich.Als erster Schritt wurde der Radiator mit Leitungswasser (Neubauhaus + Vorgefiltert) geflutet und richtig geschüttelt und ausgeleert (und so 3 mal).
Als zweiter Schritt wurde der Radiator an Wasserhahn 'angeschloßen' und das Wasser für 10 Minuten durch den Radiator gejagt. Das gleiche in andere Flussrichtung durch Radiator.
Anschließend mit destilliertem Wasser befüllt, geschüttelt und ausgeleert.
Dazu kommt, dass der ganze Kreislauf mit Protect Ultra befüllt wurde und für mindestens 18 Stunden bei voller Pumpendrehzahl betrieben wurde (Leckagetest). Dazu noch 2- 3 Tage Betrieb.
Anschließen wurde der Kreislauf komplett ausgeleert und mit neuer 'Ladung' Protect Ultra befüllt.was heißt das für dich genau?
Nun ja,ok, aber das ist leider kein wirklich gründliches spülen und dann wundert mich die verfärbung auch nicht. dafür hättest du die Methode mit cillit bang hernehmen sollen. mache ich immer so. siehe hardwareluxx thread "radiator richtig spülen". Nur mit Wasser gibt das nichts. Das gilt allerdings nur für normale Radis, bei den airplex modularity brauchts das nicht, wäre wegen den dichtungen auch schädlich.Als erster Schritt wurde der Radiator mit Leitungswasser (Neubauhaus + Vorgefiltert) geflutet und richtig geschüttelt und ausgeleert (und so 3 mal).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »scy« (27. Dezember 2016, 09:54)
