hey,
ich baue einen pc mit 2 kreisläufen. es handelt sich um dieses model:
http://aquacomputer.de/d5-mit-usb-und-aquabus.html
als pumpengehäuse verwende ich EK tops (
https://shop.ekwb.com/ek-xtop-d5-plexi-original-csq ). die pumpen sind unter den AGB's angebracht, beim befüllen läuft das wasser also durch die pumpen und kommt am outlet heraus, sie sind also definitiv nicht trocken.
angeschlossen habe ich die pumpen an ein aquaero 6. für 2 high speed ausgänge verwende ich die clock-platine (
http://shop.aquacomputer.de/product_info…oselajcabil6jbf ). tachokabel ist an das mainboard angeschlossen.
wenn ich die pumpen an ein externes netzteil anschließe und strom gebe passiert nichts.keine geräusche, kein wasserfluss.
testweise habe ich das aquaero auch an einen externen pc angeschlossen und dort aquasuite installiert. mit dem clock-modul erkennt er nur eine pumpe wenn beide angeschlossen sind. wenn ich die clock-platine herunternehme und jeweils eine pumpe an den highspeed ausgang anschließe erkennt er diese jeweils auch.
das problem ist einfach, das die pumpe nicht anfängt zu arbeiten. ein defekt wäre merkwürdig, da dann beide pumpen kaputt sein müssten.
hat jemand vielleicht eine idee wo das problem liegen könnte? muss zum befüllen vielleicht nur das stromkabel angeschlossen werden?
