Sie sind nicht angemeldet.
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »mxx« (21. Januar 2016, 15:48)
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »mxx« (22. Januar 2016, 14:37)
Was bedeutet bei dir 'laufen lassen'?In einem relativ alten Thread erwähnt jemand er hatte eine Lösung von 3:1 verwendet und 90 Minuten laufen lassen.
Las ich Cillit Bang angewandt habe, so habe ich die Lösung einwirken lassen. Sprich den Radiator mit der lösung zur Hälfte gefüllt, geschütelt, nachgefüllt und für ca. 5 minuten liegen lassen, damit die Chemikalien Zeit haben Schmutz (Kalk, Oxydschicht etc. anzugreifen und zu lösen), jedoch nicht zu lange damit das Metall nicht zersetzt wird. Dann den Radiator mit sauberem Wassen gespült.
Bei der Stärke der Verschmutzung (Verkalkung?) deines Radiator empfiehlt es sich vllt. die Reinigungsprozedur mehrfach zu wiederholen.
Ich habe auf knapp 2l Wasser eine ganze Flasche Cillit Bang grün reingekippt (750ml), also 3:1 ca.
Das ganze dann 90 Minuten durchlaufen lassen. Danach noch 30 Minuten heißes Leitungswasser durchlaufen lassen (Schlauch in Duschkopf) und danach noch 5l dest. Wasser durchgejagt und den Rest herausgepustet.
Die zusätzliche Schraube verwenden ich, damit ich kurz Wasser mit einer Spritzflasche nachfüllen kann, muss das System nur kurz ausmachen dafür. So muss ich es nicht auf den Rücken schwenken und alles aufdrehen.
Edit:
Achso:
Ja, ist wieder Double Protect drin, pur natürlich.
Ich weiß ja wie der ID der Rohre des Aquaduct ist, aber mal an ne Bürste zur Rohr/Schlauchreinigung gedacht?
Das hab ich auf die Schnelle bei Google gefunden: klick mich
Man findet bestimmt noch mehr wenn man intensiver sucht.
MfG Norman
Je nach Material kannst du auch Cillitbang Orange für SEHR kurze Zeit ausprobieren, eine Demontage von Dichtungen usw muss da ziemlich sicher stattfinden.
Auch musst du die Einwirkzeit von maximal 5 Minuten bei einer Verdünnung von 1:3 einhalten.
Damit wirst du aber auch jegliche Garantie und Gewährleistung abschreiben müssen fürchte ich, auch ich lehne jegliche Verantwortung für den Tipp ab.
Ich kann dir nur sagen, dass ich so meine neuen Radiatoren reinige um alle Fertigungsreste zu entfernen.
Um den Spaß wirklich beurteilen zu können habe ich mal nen alten Heatkiller in pures Cillitbang Orange geworfen, der Kühler war vorher mit Grünspan und Algen übersät.
Nach 5 Minuten war er wieder blank fast wie am ersten Tag. Das Zeug wirkt also ziemlich gut, nur ist wie gesagt äußerste Vorsicht geboten bei der Anwendung.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »mxx« (23. Januar 2016, 15:52)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »double impact« (24. Januar 2016, 18:30)
Ich hab hier mal ne handvoll Satzzeichen (,,,,,.....!!!!!!!?????).zum reinigen eines aquaduct mit ner bürste rad ich ab solange es nicht fachgerecht zerlegt und zusammen gebaut wird schiebst du den dreck nur in richtung pumpe und isser dort musst du es dan devinitiff zerlegen was dien verlust jeder garantie mit sich bringt musste es selbst weil bei mir einer der beiden radiatoren hin war und ich weiss ein was einzweites mal tu ich mir das net an da gehts dan zum hersteller zudem sobals
