Ich habe das Farbwerk per USB angeschlossen und konfiguriert. Ein AQ5 ist auch vorhanden. Alles läuft vorerst einwandfrei.
Nach einigen Tagen, ohne irgend ein Einfluss lässt sich das Farbwerk nichtmehr steuern.
Die aktuellen Einstellungen. sprich Farben der LEDs usw bleiben erhalten, aber ändern sich nicht wenn man die Regler bewegt.
Das gleiche gilt für die Sensoren. Diese zeigen "n. def." an.
Hab das Farbwerk per USB _UND_ auqabus drangehabt. Jetzt nur per USB. Problem bleibt bei beiden Versionen händen. AS als admin ausgeführt oder nicht spielt ebenfalls keine Rolle.
Ein PC neustart löst das Problem erstmal, kommt aber nach unbestimmter Zeit weider.
Die Steuerung des Aquaeros geht einwandfrei, somit ist es entweder ein AquaSuite oder Farbwerk Problem.
Sehr sehr ärgerlich das man sein teures LED setup nicht benutzen kann wie man will
