• 27.04.2024, 19:19
MuKa
Aquacomputer Filter "hängend" verbauen?
Dienstag, 9. Februar 2016, 10:54
Hallo Forumsmitglieder,
ich hätte eine Frage bezüglich der Montage eines Filtersystems von Aquacomputer. Ich habe diesen Filter für diverse Projekte schon des öfteren verbaut (und das meistens in den Gehäusedeckel), wo es auch nie Probleme gab.
Allerdings habe ich jetzt einen Fall, wo dies nicht möglich ist, da ein Radiator diesen Platz komplett in Beschlag nimmt. Es ist auch sonst nirgendwo ein Platz für eine Montage vorhanden, weswegen ich gezwungen bin, den Filter "hängend" unter die Grafikkarte zu montieren.
Der bemitleidenswerte Schlauch, an welchem der Filter hängen soll, ist ein "Tygon R3603 13/10mm" welcher mit den Schlauchverschraubungen (ebenfalls von Aquacomputer) mit dem O-Ring an die Grafikkarte und den Filter befestigt wird.
Da ich diesen Schlauch auch nicht zum ersten Mal verbaue, weiß ich, dass er doch sehr flexibel ist, was mich zu der Frage bringt, ob er sich nicht durch das fröhliche Herumhängen im Gehäuse "ausleiern" und irgendwo (wahrscheinlich beim O-Ring) undicht wird...
Ich habe mit der Suchfunktion leider nichts ähnliches gefunden und hoffe, dass diese Frage nicht zu dämlich ist. Sollte dies der Fall sein, bitte ich es großzügigst zu entschuldigen und mich eines besseren zu belehren.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
LG MuKa
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MuKa« (9. Februar 2016, 11:09)
Dienstag, 9. Februar 2016, 11:08
O-Ring? Du nutzt doch bestimmt Verschraubungen für den Schlauch oder nicht? Das hält bombenfest und da wird sich sicherlich von alleine nichts lösen.
MuKa
Dienstag, 9. Februar 2016, 11:13
Ups, das habe ich unglücklich formuliert. Ja stimmt, ich nutze die Verschraubungen (http://shop.aquacomputer.de/images/produ…mages/90089.jpg).
Wie gesagt, hatte noch nie Probleme damit, nur hatte ich Sorge über die Belastbarkeit, da der Filter ja doch auch ein verhältnismäßig hohes Eigengewicht hat.
Danke für deine prompte Antwort Shoggy, ich bin nun wirklich beruhigt, dass sich da nix lösen wird :-)
Dienstag, 9. Februar 2016, 11:49
Sonderlich schwer ist der Filter meiner Meinung nach eigentlich nicht :D
MuKa
Dienstag, 9. Februar 2016, 12:16
Es wird sich weisen :rolleyes:
System wird im Laufe dieser Woche zusammengebaut, dann melde ich, ob es auch praktisch unproblematisch ausschaut.
Vielen Dank nochmal für die wirklich rasche Antwort ;-)
Dienstag, 9. Februar 2016, 16:22
mach dir doch ne halterung aus plexiglas und schraub es hin wo es passt
sowas habe ich mir mal gebastelt
ac hat ja für fast alles ne Lösung, aber nur für den Filter gibt es keine alterative Befestigungsmöglichkeit außer DIY.
Also Ac ran ans Blech :D
mfg sikutux
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sikutux« (9. Februar 2016, 16:27)
Blubb
Dienstag, 9. Februar 2016, 20:57
Was ist denn das für ein Eingabegerät auf dem Bild? Habe ich noch nie gesehen, sieht interessant aus.
Dienstag, 9. Februar 2016, 22:21
http://www.3dconnexion.de
Haben wir in der Firma auch für die Entwicklung ;)
Die Firma gehört übrigens zu Logitech.
MuKa
Mittwoch, 10. Februar 2016, 11:55
Danke Sikutux für diesen Hinweis, mit dem könnte man tatsächlich eine Befestigung realisieren. Das könnte sich auch über dem Festplattenkäfig ausgehen. Fehlt nur noch ein 2kW Heißluftföhn, meiner hat letzte Woche seinen Dienst eingestellt ^_^
Sollte dies nicht gehen, wird er einfach draufgelegt oder "hängen gelassen". Ich bin ja nur beruhigt, dass die Verbindung von der Grafikkarte nicht nachgibt :D
@Okrim: Du musst dir das wie eine "3D - Maus" mit mehr Funktionen vorstellen. Ohne dem Teil, würden Arbeiten im Inventor überhaupt keinen Spaß mehr machen xD
MuKa
Sonntag, 14. Februar 2016, 11:45
So, das wäre mal geschafft. Er hängt nicht, die Verschraubung hält super, alles passt wie es soll. Hier ein Beweisfoto ;-)
Hält besser als erwartet!
Nun habe ich aber ein anderes Problem. Ich hab die D5 von Aquacomputer mit USB Anschluss, Temperatursensor, ect. pp (http://shop.aquacomputer.de/images/produ…mages/41093.jpg).
Temperatursensor hängt drauf, über den 3-Pin Anschluss gehts zum Mainboard auf einen Lüfteranschluss und der USB ist intern auf einen USB Anschluss gesteckt. Leider wird die Pumpe im Aquasuite nicht erkannt.
Im Gerätemanager hat er ein unbekanntes Gerät (was die Pumpe ist), allerdings konnte der Treiber nicht richtig installiert werden. Nach einer Suche im Forum hier, habe ich entdeckt, dass ich nicht der erste mit dem Problem bin. USB ist richtig angesteckt (sonst wäre wahrscheinlich sogar ein Kurzschluss die Folge), die Pumpe dreht auch und pump wie wahnsinnig (laut) ^_^
Treiber gibt es soweit ich das mitbekommen hab keine, da normale Tastaturtreiber genommen werden... Kann ich noch etwas versuchen, bevor ich das Ding wieder ausbauen muss?
MuKa
Donnerstag, 25. Februar 2016, 10:15
Niemand eine Idee?
Donnerstag, 25. Februar 2016, 10:20
Du könntest probieren nen Internen USB Hub davor zu schalten:
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2422
MuKa
Freitag, 26. Februar 2016, 09:59
Das ist ja schon mal ein guter Hinweis, vielen Dank! Ich werde dem heute mal nachgehen. Das wäre ja was feines, wenn man es damit beheben könnte...
