Wasser ist drinnen, dreipoliger Stecker am Tacho Anschluss der Pumpe und zur Analyse an das Mainboard (CPU Fan). USB an das Mainboard und 4 poliger direkt an das Netzteil.
Im BIOS zeigt er 2700 Rpm am CPU Fan an. Aber das Wasser bewegt sich nicht und es blubbert nichts...
Vibriert die Pumpe leicht wenn man am Pumpgegäuse anfasst. Wenn ja, dann läuft die Pumpe.
Gerade die D5 ist nicht ganz so leicht zu entlüften. Wenn da noch Luft in der Pumpe ist wird auch kein Wasser bewegt. Aber das Sollte mach ja auch im Ausgleichsbehälter sehen ob sich da was tut.
