Guten Morgen
Ich habe im Frühling einen Aquacomputer aqualis ECO bei aquatuning gekauft. Seit ich diesen eingebaut habe, ist mein durchfluss massiv zusammengebrochen.
Gestern habe ich meinen alten röhren AGB verbaut, was in einen durchfluss von knapp 100l/h resultiert hat, aber mit dem Aquacomputer aqualis ECO bricht der durchfluss auf 3l/h zusammen (wassersäuleneffekt).
ich möchte den wassersäuleneffekt nutzen und habe die M6 schraube eingedreht (wieso war so eine nicht im lieferumfang dabei?).
Die verschlussschraube im deckel besitzt ein 3mm gewinde und verschliesst den wassersäuleneffekt nicht.
ich würde mich über tipps freuen, was kann ich machen damit der wassersäuleneffekt funktioniert (ich sehe das wasser knapp am metalrohr runterfliessen), aber durch den zusammengebrochenen durchfluss von knapp 3l/h siehts sehr bescheiden aus.
einlass ist in der mitte und auslass links davon.
waku system: (
http://www.hardwareluxx.de/community/f13…fe-1137398.html)
beide laings laufen mit 12Volt.
Aquacomputer AGB mit Wassersäuleneffekt direkt darunter eine Laing Pro (Extern an der Seite vom Gehäuse angebracht)
aquacomputer filter (hähne sind offen und in korrekter flussrichtung eingebaut) (edit)
Kooleance VLN3 Schnelltrennkupplung
2m Schlauch
Aquacomputer Durchflusssensor (flussrichtung wurde beachtet)
ca. 40cm Schlauch
Watercool HF Rev3 CPU Kühler
GPU Kühler EK für GTX970
Koleance Schnelltrennkupplung
2m Schlauch
2. Laing Pro am unteren eingang vom
Mora3 140 (1.5m tiefer als PC respektive AGB)
3m schlauch zurück zum AGB
vor dem AGB eine weitere Koleance Schnelltrennkupplung.
Deckel:
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2956
AGB:
https://www.overclockers.co.uk/media/ima…899_800x800.jpg
ich würde mich sehr über deine Hilfe freuen.
