Moin
Ich habe da mal eine Frage bezüglich der airplex radical Radiatoren. Ich bin schon stolzer besitzer eines 2/280 Alu und 2/360 Cu radiator. Will nun aber einen 2\420 Cu dazu kaufen.
Nun zur frage:
1: Der 2/420 wird horizontal eingebaut, kann ich die Anschlüsse auch unten lassen oder wurde zwecks entlüften zu kriminell?
2: Leider muss ein vorhandener radi , zwecks platzt gründen aus dem System weg. Welcher von den beiden ist der "schlechterer"
1. anschlusse immer oben ist besser bei befühlung und wie du gesagt hast entluftung ist dann beinah unmöglich wenn anschlusse unten sind also anschlusse oben
Unsinn, 1. "rostet" da nichts, 2. sind die Rohre der airplex-radical-Radiatoren alle aus Kupfer, es geht nur um die Lamellen, die aber keinen Kontakt zum Wasser haben, 3. ist die Kühlleistung der Radiatoren mit Alu- und Kupfer-Lamellen nahezu identisch, entscheide daher lieber nach der Größe und schmeiß den kleineren von beiden raus
