• 26.04.2024, 20:04
alle Lüfter und die Pumpe läufen auf 100% last
Sonntag, 11. Februar 2018, 21:57
Hallo
Habe gerade meine erste Wakü zusammengebaut.
Nun habe ich folgendes Problem.
Alle Lüfter (8 Stk an 2 4-y-kabel mit stromversorgung) und meine Pumpe (Ek-xres 140 revo d5 rgb pwm) laufen auf volllast. obwol bei der steuerung bei den fans 0% und bei der Pumpe 20% eingestellt und angezeigt werden.
Pumpe ist am fan1 eingesteckt
4fans sind am fan2 eingesteckt und
4fans sind am fan3 eingesteckt.
kan mir jemand weiterhelfen?
Sonntag, 11. Februar 2018, 23:43
3 oder 4 Pin Lüfter ?
3 eingesteckt und auf PWM (4-Pin) eingestellt oder so ?
Montag, 12. Februar 2018, 09:08
Es sind alles 4pin lüfter. Drehzahl sehe ich ebenfals.
Montag, 12. Februar 2018, 09:35
Mache Screenshots von allen Lüftern und den Reglereinstellungen aus der aquasuite.
Ohne präzise Infos kann kann Dir keiner sagen was du falsch einstellst.
Montag, 12. Februar 2018, 12:56
Bei den Lüftern handelt es sich um Ek-Vardar evo120er black (2200rpm).
Die y-stecker sind EK-Cable Splitter 4-Fan PWM Extended.
Bilder kommen am Abend.
Montag, 12. Februar 2018, 15:20
das ist schon das Problem.
0 % Ausgang heist für die Lüfter 100%. Du versorgst die Lüfter NICHT vom aquaero. Das aquaero schaltet die Spannung der Lüfter dann ab.
Montag, 12. Februar 2018, 18:47
habs gefunden, musste alle fens auf pwm gesteuert umstellen. jetzt laufen sie Perfekt. Merci
