Sie sind nicht angemeldet.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »guru_meditation« (25. Februar 2019, 01:37)
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Sebas« (25. Februar 2019, 08:42)
Mein Fehler, war von der Ultimate ausgegangen. Dann wäre eine Möglichkeit, sich nen Aquaero zu holen, die Pumpe über den ac-bus anschließen und die Diagnose zu führen. Wenn er jetzt nicht gerade das Aquaero dabei beschädigt, kann er es innerhalb der 14 Tage Rückgabe Frist auch meist problemlos zurücksenden oder behält es. Die genannten Werte sind halt wichtig um generell festzustellen, ob der Kreislauf ein Problem hat, die Pumpe eine falsche Vorgabe der Drehzahl bekommt oder eben die Pumpe defekt ist. Groß unter Linux eine VM für aquasuite einzurichten bei einem Setup ohne Durchfluss ist eher keine Option.Im Titel steht "Aquastream XT Ultra". Diese ältere Generation hatte noch kein Display. Das hat nur die weiterentwickelte aquastream ULTIMATE.Des Weiteren kannst du auf dem Pumpendisplay verschiedene Ansichten wechseln, ....
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »guru_meditation« (25. Februar 2019, 22:47)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hufeisen« (25. Februar 2019, 23:54)
Wenn du die Pumpe neu kaufst, ist da ein USB-Kabel dabei.Frage nebenbei: Die Pumpe hat auch einen USB-Anschluß (propriertär). Liegt da ein Kabel auf USB bei oder darf man sich das als Extra bestellen?
Lieferumfang:
1x aquastream XT USB 12 V Pumpe
1x ATX-Überbrückungsstecker zum Starten des PC-Netzteils
1x USB-Anschlußkabel
1x Tachosignalkabel
1x Jumper
Also Aquaero bekommt vom Aqualis und dessen Durchflußmesser die Nachricht: 0,0 ml/h Umlauf.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »guru_meditation« (1. März 2019, 14:53)
