• 07.05.2024, 19:24
UdoG
Aquaduct XT 360 Mark V - Wartung
Montag, 19. August 2019, 11:17
Hallo!
Ich möchte gerne die O-Ringe tauschen - was auch im Handbuch aufgeführt wird (alle 5 Jahre).
Welches Set bzw. welche O-Ringe muss ich tauchen/kaufen?
Kann mir jemand bitte auch mitteilen, welches aquaero im 360 XT Mark V verbaut wurde?
Vielen Dank und Gruss
Udo
Montag, 19. August 2019, 13:20
Im Mark V war das Aquaero 5 (XT) verbaut. Falls du auf AE6 uograden willst, dann musst du nur ein Aquaero 6LT kaufen. Das Display bleibt.
In Sachen O-Ringen kann ich dir nur sagen, dass das ne extreme Friemelei ist. Hab ich schonmal gemacht. Wenn es aber dicht ist und du immer schön Aquacomputer Double Protect benutzt hast, würd ich es nicht neu abdichten.
Wenn du wirklich komplett neue O-Ringe haben willst, solltest du das Aquaduct zu Aquacomputer schicken.
Ich hab zwar schonmal alle Dichtungen von nem mark 3 oder 4 getauscht. Es war zwar nur eine Dichtung minimal nicht in der Nut. Ost mit der Zeit vielleicht rausgerutscht durch den Wasserdruck? Eventuell lags auch an den ganzen Transporten zu LAN Partys.
Wie gesagt, wenns dicht ist brauchste echt nichts tauschen.
Montag, 19. August 2019, 13:25
Das ist falsch. Es ist eine eigens für das aquaduct entwickelte Platine verbaut wo auch die Pumpenansteuerung integriert ist.
UdoG
Montag, 19. August 2019, 14:33
@Mr. Krabs
Vielen Dank. Dann werde ich erst einmal auf Dichtigkeit prüfen.
@Sebastian
Vielen Dank. Was würde eine Wartung bei Euch ungefähr kosten und wie lange würde dies dauern?
Wie reinige ich das Aquaduct am Besten - also Radiator und AGB? Die "übliche" Methode mit Cilit Bang Rot und Grün oder eher etwas nicht so starkes?
Montag, 19. August 2019, 19:06
Ach, sry. Dachte diese Breitere Platine gabs nur beim 4er.
@UdoG:
Auf keinen Fall mit Cillit Bang! Schlauch vom Duschkopf dran und ein paar Minuten mit sehr warmen, nicht heißem Wasser spülen. Danch leerlaufen lassen und n Kanister "Destiliertes" Wasser durchpumpen. Desti ablaufen lassen und dann Aquaduct wieder in den Kreislauf und mit Aquacomputer Double Protect befüllen.
Germanium
Montag, 19. August 2019, 22:04
Cilit Bang bitte nicht auf einen Haufen werfen! :) Das grüne kann er bedenkenlos verwenden; wer sich dennoch unsicher ist, nimmt Warmwasser und Spüli. Beim orangenen Cilit Bang ist hingegen Vorsicht hinsichtlich der Einwirkzeit geboten, da es Ameisensäure enthält. Hier wäre die maximale Einwirkzeit 5 Minuten.
UdoG
Montag, 19. August 2019, 23:24
Danke für Eure Tipps. Der Vorbesitzer hatte DP Ultra in blau genommen und 5l farblos mit 1l blau vermischt.
Ich möchte nur sicherstellen, dass die ganze Farbe (wenn noch vorhanden) ausgespült und natürlich auch kein "Schmodder" wie z.B. Weichmacher im Kreislauf ist.
Wie ist die Mischung bei Warmwasser und Spüli?
Dienstag, 20. August 2019, 10:52
Mehr Wasser, weniger Spüli :)
Mittwoch, 21. August 2019, 21:27
Ich würd kein Spüli nehmen. Du musst in beide Richtungen spülen, damit du alles nach 50 Litern oder mehr raus hast. Auch ein paar Tropfen sind mMn zuviel. Und in Sachen Cillit Bang: Ist egal ob grün oder Orange. Für ein Aquaduct nutzt man KEIN Cilit Bang! Du verwechselst eventuell "Kreislauf spülen" mit "Radiator spülen". In einen Radi kannste das reinschütten, aber das Alu vom Aquaduct, Plexi, Pumpe, Dichtungen usw. sollte man echt nicht mit CB "belasten".
Wenn ihr mit CB spülen wollt, reduziert das auf den Radi (Kupfer bzw. Messing) und spült nicht den ganzen Loop damit. Und ein Aquaduct ist quasi ein ganzer Loop ;)
CB ist beim Aquaduct wirklich überflüssig. Wenn dein Aquaduct schon Cilit Bang "benötigt", hat man schon was falsch gemacht. Eventuell Mayhems Aurora 2 verwendet. Bei so starken Verunreinigungen würde eine komplette Zerlegung des Kreislaufs sowieso nötig werden.
Donnerstag, 22. August 2019, 19:45
Eine Wartung mit Austausch von Verschleißteilen liegt in der Regel um die 100€.
Germanium
Samstag, 24. August 2019, 18:56
Was für ein Spülmittel hast du verwendet (und wie viel), dass du danach so intensiv durchspülen musstest? :wacko: Ich nehme Pril. Mehr als super Fettlösekraft und dabei "nutzerfreundlich". Da habe ich wenig Wasser zum Ausspülen gebraucht.
Ich bleibe dennoch bei meiner Aussage, dass das grüne CB unproblematisch für Alu ist (hat wie Seife und Spülmittel nur Tenside an Bord). Beim orangenen CB stimme ich dir zu (habe auch nichts anderes behauptet).
Sonntag, 25. August 2019, 21:05
Waren nur 2-3 Tropfen auf 10 Liter. Ich meine das wäre damals von Frosch gewesen. Man darf natürlich nicht mehr als 2-3 Tropfen nehmen. Dann schäumt es recht schnell. Und man sieht ja beim spülen nicht, ob noch ne Winzigkeit drin ist. Ich kann halt nur von meiner Erfahrung berichten. Hatte damals Thermaltake Zeugs drinne in Grün. Beim Befüllen wurde das Grün etwas dunkler und wurde dickflüssiger. Zwischen den Fingern wirkte es schleimig. Aber das ist bestimmt schon 10Jahre , wenn nicht sogar länger her. Damals gabs noch nicht son gutes Fluid wie heute. Die Auswahl war auch sehr bescheiden. Das war zu Thermaltake Big Water und Kailon MK1 Zeiten.
Ich spüle seitdem nur noch mit sehr warmem Wasser. Einen Fettlöser braucht es da auch nicht. Und falls doch mal irgendwas fettig, ölig oder dergleichen sein sollte, muss man eh alles auseinandernehmen. Schläuche in die Tonne und alle Oringe von den Anschlüssen runter und waschen. Den Radi kann man dann schonmal mit Cillit Bang orange spülen. Den Rest wie Kühler und Pumpe muss man eh komplett zerlegen.
War auch alles nicht böse gemeint Germanium. Wir beide machen es halt unterschiedlich. Jeder ist mit diesen Methoden gut gefahren. UdoG muss da ja nun selbst entscheiden. Aber UdoG: Das wird schon. Wollte hier auch keine Wissenschaft draus machen.
Germanium
Sonntag, 25. August 2019, 22:05
Ich hab's auch nicht böse aufgefasst, Mr. Krabs. Alles gut! :D
Fettlöser machen besonders bei Netzradis Sinn, da bei denen Lötfett zum Einsatz kommt. Bei mir kamen sogar ganze Fettbrocken raus.
Meine AMS-Radis habe ich nur kurz mit destilliertem Wasser ausgeschwenkt, für mehr hatte ich kein Nerv mehr. ;)
UdoG
Sonntag, 25. August 2019, 22:41
Danke Euch für Eure Rückmeldungen / Tipps.
