• 20.04.2024, 02:11
UdoG
airplex modularity system mit AGB und D5
Mittwoch, 21. August 2019, 21:24
Hallo.
Kann man den Radiator in alle Richtungen einbauen - auch wenn der AGB dann seitlich wäre? Oder gibt es Empfehlungen?
Danke!
Mittwoch, 21. August 2019, 21:37
Über Kopf sollte man den nicht verbauen. Ansonsten dürften alle positionen kein Problem darstellen. Vorausgesetzt der AGB ist voll.
UdoG
Donnerstag, 22. August 2019, 10:21
Danke für dein Feedback. Wenn der Radiator eingebaut ist, könnte ich den AGB nicht voll befühlen - d.h. Ich müsste dies vor dem Einbau tun. Allerdings geht dies wieder nicht, wenn ich PETG anstatt Schläuche nutze :-/. Oder gibt es einen Trick?
Montag, 26. August 2019, 12:25
Was bedeutet bei Dir "seitlich". Wenn es bedeutet, dass der Radiator parallel zum Boden angeordnet und dann um 90° zur Längsachse gedreht wird, wobei die Pumpen unten angeordnet ist: Ja.
UdoG
Montag, 26. August 2019, 16:08
Hallo Stephan,
ich habe ein Thermaltake Level 20 VT (Mainboard flach eingebaut) - kann ich den Radiator an die Rückwand einbauen? Der Einlass am AGB wäre dann seitlich - also nicht oben...
Siehe z.B. hier (Foto ist von oben aufgenommen):
https://www.techpowerup.com/244807/therm…cases#g244807-2
Danke!
