• 25.04.2024, 18:56
No1
Definition 'handfest'
Sonntag, 29. September 2019, 19:50
Wieviel Nm Drehmoment entspricht der AquaComputer Definition:
  • 'handfest'
  • 'leicht handfest'
  • etc
Für welches Drehmoment sind die verschiedenen Verschraubungen ausgelegt, d.h. bis zu welchem Drehmoment garantiert AquaComputer eine dauerhafte Funktion?
  • 0,3 Nm?
  • 0,1 Nm?
  • ? Nm
Jeder hat eine andere Hand, die meisten Hände sind nicht Mechaniker-Ausbildungs kalibriert. Und dann kommt es noch auf die Tagesform drauf an...
Die Zeiten von subjektiven Masseinheiten wie z.B. Elle und Fuss sollten wir hinter uns haben. Und ja, ich weiss, die anderen Hersteller von Wasserkühlungskomponenten sind nicht besser.
Die Frage ist ernsthaft gemeint.
Sonntag, 29. September 2019, 21:47
Die Anschlüsse sind dicht, sobald du sie mit der Hand soweit zugedreht hast, dass kraft notwendig ist um sie fester zuzudrehen (sofern das gewinde in Ordnung ist)
Da sich durch rumgewackel am Schlauch mit der Hand der Anschluss aufdrehen könnte, ziehe ich meine mit der Hand so fest an wie ich kann, und drehe sie dann mit dem Schraubenschlüssel ein kleines Stück weiter.
So hatte ich noch nie Probleme.
Schlauchtüllen haben überhaupt keine "Mutter" mehr, daher drehe das Zeug einfach so weit fest, wie du es mit der Hand schaffst, dem Delrin macht das nichts.
Montag, 30. September 2019, 07:15
Bei den Anschlüssen geht es nur darum die Gummidichtung dicht zu bekommen und sie nicht zu zerquetschen, was zu Undichtigkeit führt.
Es ist also absolut ausreichend die Anschlüsse mit der Hand festzudrehen, ohne Gewalt anzuwenden.
Ich habe noch nie eine Zange oder Schraubenschlüssel benutzt um die Anschlüsse festzuziehen und hatte noch nie einen undichten Anschluss.
Somit würde ich behaupten die subjektive Masseinheit reicht hier völlig aus.
No1
Montag, 30. September 2019, 08:08
Ich habe mich leider missverständlich ausgedrückt. Ich meinte nicht die Überwurfmuttern der Fittings, sondern alle anderen Verschraubungen, speziell in Kuststoff.
Das würde auch die Verschraubung der Fittings in Kuststoffgewinde betreffen, aber da Fittings typischerweise gerändelt sind und keinen Aussensechskant aufweisen, kann man eh kein Drehmomentwerkzeug (vernünftig) ansetzen.
Z.B. in der "Montageanleitung aqualis 450/880 ECO/PRO/XT" werden die Begriffe "handfest" und "leicht handfest" verwendet. Was bedeutet das in metrischen Einheiten?
Beim Fahrrad wird bei empfindlichen Bauteilen (Carbon) ein Maximal-Drehmoment angegeben, so sollte es auch hier sein. Die Angabe von maximalen Drehmomentwerten hat m.M. Vorteile für die Kunden als auch für den Hersteller.
Montag, 30. September 2019, 08:39
Beide Antworten bezogen sich doch auf die Verschraubeungen und nicht auf die Überwurfmuttern.
m4jestic bezieht sich in seiner Antwort auch speziell auf Delrin, den Kunststoff aus dem die meisten AGBs bestehen.
Die Gefahr geht aber, wie im letzten Post gesagt, von den Dichtringen aus, diese werden undicht lange bevor die Gewinde Ärger machen würden, Plexi mal aussen vor gelassen.
Wie Du selber feststellst, hast Du keine Möglichkeit einen Drehmomentschlüssel anzusetzen, was bringt Dir dann eine solche Angabe?
Die Angaben dürften aus Erfahrungen heraus gemacht sein, ich vermute es hat noch keiner geschafft die Anschlüsse von Hand so fest einzudrehen, dass sie kaputt waren, bei Werkzeugnutzung sieht das schon anders aus ;)
Nicht umsonst wird bei jedem Hersteller die gleiche Empfehlung ausgesprochen, wäre die Einhaltung eines genauen Drehmoments nötig, oder sinnvoll, wären die Angaben vorhanden.
Was mir da gerade noch einfällt, Du vergleichst die Anschlüsse der Wasserkühlung mit dem Fahrrad, beim Fahrrad treten Belastungen auf, die es nötig machen maximal feste Verbindungen zu schaffen, bei der Wasserkühlung hast Du weder Bewegung, noch hohen Druck oder Vibrationen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Taubenhaucher« (30. September 2019, 08:43)
Montag, 30. September 2019, 13:30
Natürlich kann man Fittinge mit Drehmoment anziehen. Dafür nutze ich sogenannte Kabelschlüssel. Bei vielen Fittings ist innen ein Innensechskant. Die kann man dann auch mit Drehmoment anziehen.
Mir geht die Bezeichnung handfest auch auf die Nerven. Besonders beim Aqualis. Wenn ich da die mittlere Schraube wirklich nur handfest anziehe, ist der AGB undicht. Wäre gut, wenn AC bei neuen Produkten oder Revisionen von Produkten /Anleitungen die Drehmomentwerte dazuschreibt.
Montag, 30. September 2019, 14:02
DIN EN 1090-2 regelt Verschraubungen, in dem Fall zwischen Metallen.
Und da stehen auch Drehmomente drin für "Handfest"
Würde mich auch sehr wundern wenn es dafür eben keine Norm gibt.
Montag, 30. September 2019, 17:25
Die Bezeichnung handfest bedeutet einfach nur "lasst die Finger von Werkzeug um die Anschlüsse anzuziehen".
Ich frage mich wo das Problem liegt, ich habe es bisher bei 5 verschiedenen AGBs von 3 Herstellern, 6 verschiedenen CPU Blöcken von 4 Herstellern, 3 GPU Blöcken von 2 Herstellern und reichlich Anschlüssen und Fittings von diversen Herstellern noch nicht geschaft eine Undichtigkeit an den Anschlüssen zu erzeugen, ganz ohne Drehmomentangaben oder Werkzeug zum Festziehen der Anschlüsse.
Das einzig undichte waren bei mir nicht eingeschraubte Verschlussstopfen :D
@Mr.Krabs
Meinst Du mit mittlerer Schraube einen Verschlussstopfen, oder die Schraube, die den AGB zusammenhält?
Das zweitere würde leicht an der Diskussion vorbeigehen ;)
No1
Montag, 30. September 2019, 17:50
@Taubenhaucher: Ich bin zwar nicht Mr. Krabs, aber ich meinte alle Verschraubungen der Wasserkühlungskomponenten, M3, M4, etc. Die Fittings waren erst ein zweiter Gedanken, wobei das G1/4 Gewinde das größte und somit wahrscheinlich das stabilste ist. Somit hat Mr. Krabs das Thema voll getroffen ;).
No1
Montag, 30. September 2019, 17:54
@Diago: Gut zu wissen, ab wer hat dieses Din-Norm Zuhause stehen? Wäre es nicht Aufgabe des Herstellers, (ergänzend) messbare Angaben zu veröffentlichen?
Montag, 30. September 2019, 18:02
Jetzt mal eine ganz dumme Frage, wo steht bei M3 oder M4 Schtrauben, dass man sie handfest anziehen soll?
Eine genauso dumme Frage, bei welchen M3 oder M4 Verbindungen in einem PC braucht man eine Drehmomentangabe?
Ich baue jetzt seit 1993 PCs, ich habe noch keinen Drehmomentschlüssel gebraucht, auch bei meinen Wasserkühlungen, die ich erst seit 2016 baue, habe ich noch nie Probleme gehabt.
Daher mein Unverständniss, dass es hier eine Drehmomentangabe braucht, obwohl alle Verbindungen intuitiv hergestellt werden können.
M3 und M4 Schrauben im PC haben keinerlei Belastung, daher gilt der einfache Leitsatz: "Nach fest kommt ab".
Zu den Anschlüssen habe ich ja schon alles geschrieben :)
No1
Montag, 30. September 2019, 18:16
@Taubenhaucher:
Bei meinem Fahrradbeispiel ist es wie bei den (Kunststoff) Wasserkühlungskomponenten. Das Drehmoment ist (im Carbon Beispiel) keine Mindestangabe, die sicherstellt, daß die Verbindung fest genug ist. Sondern eine Maximalangabe, die sicherstellt, daß das empfindliche Bauteil/Gewinde nicht beschädigt wird. Da ich kein kalibriertes Handgelenk besitze, und Murphy kenne, verwende ich bei empfindlichen Verschraubungen Drehmomentwerkzeug. Und dort gibt es bei mir keine Einstellung "handfest".
Dokument "Montageanleitung aqualis 450/880 ECO/PRO/XT" 2012-2014 94216"
  • "handfest": 1x
  • "leicht handfest": 4x
Am PC kenne ich keine Drehmomentangaben, die meisten Verschraubungen dürften unkritisch sein. Ich verwende für potentiell empfindliche Stellen (Mainboard, Plastikgewinde) 0,1 Nm, für den Rest 0,3 Nm. Selbstschneidende Lüfterschrauben ohne Drehmoment, da reichen 0,3 Nm auch nicht aus. Damit stelle ich sicher dass alles gleichmäßig verschraubt ist, und ich nichts abdrehen kann.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »No1« (30. September 2019, 18:19)
Montag, 30. September 2019, 19:36
Ok, beim Handfest steht explizit "ohne Werkzeug", wahrscheinlich nicht ohne Grund :)
Bei den "leicht handfest" ist es doch auch nicht schwer zu deuten, höre auf zu drehen sobald Du Widerstand spürst, also genau das was man sowiseo tut, wenn man eine Schraube in ein Gewinde aus Kunststoff dreht.
Der unterschied zwischen "handfest" und "leicht handfest" dürfte der Schraubendreher sein, durch den Du mehr Kraft auf die Schraube überträgst und somit aufgefordert wirst vorsichtiger zu sein.
Da bei all diesen Verbindungen keine Kräfte übertragen werden ist eine gleichmässige Verschraubung nicht erforderlich, sondern lediglich eine vorsichtige Befestigung, wobei Delrin nicht sofort nachgibt, es sei denn Du nutzt einen Akkuschrauber.
Traurig finde ich aber, dass man sowas in Anleitungen reinschreiben muss...
Zum Fahrradbeispiel, beim Carbonlenker ist es nicht nur eine Höchstangabe um den Lenker vor Beschädigung zu schützen, der Lenker muss auch fest sitzen, wozu ein Mindestmaß an Kraft aufgewendet werden muss ;) Teile bei denen das nicht der Fall wäre fallen mir am Fahrrad jetzt nicht ein.
Dienstag, 1. Oktober 2019, 01:56
@Mr.Krabs
Ich meine die, die den AGB zusammenhält.
Dienstag, 1. Oktober 2019, 23:45
Wie hast du denn die Schrauben für dein Mainboard oder andere Hardware festgezogen bekommen, ohne Nm Angaben?
Ohne jetzt überherblich/beleidigend klingen zu wollen, aber vielleicht ist ne Wakü einfach nicht das richtige für dich, wenn du dringend solche Angaben benötigst ?(
Sonntag, 6. Oktober 2019, 10:20
Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben...
Verstehe diesen Drehmoment Fetish von manchen Leuten sowieso nicht.
Das mag bei Karbon sinnvoll sein (btw. sind das auch keine Maximalangaben, Drehmomente bei Verschraubungen sind Gebote, wenn da 6Nm steht dann sollst du die Schraube auch mit 6Nm anziehen) und natürlich bei empfindlichen, kritischen oder sicherheitsrelevanten Bauteilen (bei Lager z.b. oder allgemein in Luft und Raumfahrt). Ansonsten ist das im Alltag komplett übertrieben und überflüssig.
Handfest halte ich allerdings auch für nicht unbedingt gut. Aus sicht von AC machts zwar Sinn, da dann zumindest keine Gewinde ausgerissen werden aber Anschlüsse gehören angezogen - mit Gefühl (Gabelschlüssel nicht in die Faust nehmen sondern mit gestreckten Fingern anfassen). Die Dichtungsnut ist dafür ausgelegt das der Anschluss an der Fläche anliegt.
Donnerstag, 10. Oktober 2019, 10:18
Im Prinzip ganz einfach :
Geht's kaputt wars zu fest, isses undicht wars zu lose oder zu fest.
So ist AQ halt immer fein raus, weil "handfest" nicht genau definiert ist.
Um ein Drehmoment angeben zu können müsste man Versuchsreihen fahren, sicherstelllen dass jede(r) kalibriertes Werkzeug nutzt und in der Nutzung Unterwiesen ist...
und am Ende liegt die Nachweispflicht wieder beim Hersteller...
Da fährt man mit der Angabe "handfest" schon besser, für beide Seiten
Dienstag, 15. Oktober 2019, 13:53
Das immer gleicht genau mit Drehmoment gearbeitet werden muss. Einfach mit der Hand festschrauben heißt Handfest. Das heißt ohne Werkzeug festschrauben.
