Sie sind nicht angemeldet.
Ihr wollt nicht lesen oder weiter helfen, nur klug scheißen!
Du solltest aufhören Dinge dazu zu erfinden und bei dem bleiben, was hier geschrieben steht.Nach dir darf niemnad mehr antworten oder wie ?
Du willst da antworten: "2 bringt mehr als eine, für bessere Antwort müßt ich studieren"
Es hat auch niemand nach dem Durchfluß mit dieser Comp gefragt, einfach lesen was da geschrieben steht.Zitat
Niemand hat hier die selbe Comp um zu sagen " passt, xxx l/h"
Der einzige der hier rummotzt bist du.Zitat
Ihr habt rum gemotzt
Der einzige der hier nicht liest bist du. Und das Klugscheißen machst du einem mit deiner naiv-aggresiven Art nun auch wirklich sehr einfachZitat
@Mr. Krabs
Pumpen: Laing D5 Vario (L3) (ca. 3000rpm)
Durchfluss mit einer Pumpe: 64l/h
Setup 1: 73l/h
Setup 2: 74l/h
Setup 3: 76l/h gpus
Btw. ich hatte das Setup nicht in einem Case sondern die Loop auf dem Tisch aufgebaut und die Werte genommen. Und ich hatte nur die Stufe 3 betrachtet.
Also eine Verbesserung von 14% (setup 1) und 16% (setup 2) des Durchflusses bei gleicher Pumpen-Drehzahl ist für mich leider nicht der Hockerreißer. Vllt. hängt es mit dem Setup zusammen und bei 4 GPUs ist der Effekt durch die stärkere Restriction des Flusses höher als mit 2 GPUs. Aber Danke für die freundliche Ansage oO
Es war keine Ansage, das erstmal vorweg.
Ich hab lange 4 D5 im loop gehabt. Da ich extrem Silent Fetischist bin ,"brauchte" ich die 4 Pumpen bei vier Mo-Ra3 420. Mit einer D5 hätte ich bei 25% PWM nur noch ein Rinnsal im AGB. Da bei mir unter 35 l/h die Wasser bzw. CPU Temp stark gestiegen sind , sind es halt 4 D5 geworden. Um keine starken Temperatur "Verluste" zu haben, ich aber dennoch "absolute Stille" vorfinden möchte, waren 4 D5 Pumpen vonnöten. Habe mit den stark runtergeregelten Pumpen 37-45 l/h gehabt. Und ich habe viel mit Drehzahlen etc. rumprobiert. Mit einer, zwei, drei und 4 Pumpen in allerlei möglichen Drehzahlkombinationen.
Mir kam es nicht primär auf die niedrigsten Temps an. Ich möchte möglichst niedrige Temps bei geringstem Krach. Mein Post war nicht böse gemeint. Nur deine Aussagen, welche ich zitiert habe, sind wirklich nicht richtig.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Ecodrive« (4. Januar 2022, 21:11)
