• 25.04.2024, 08:58
Germanium
Dienstag, 11. Februar 2020, 10:02
Zudem bitte auch bedenken, dass eine AGB-Pumpen-Kombi immer etwas lauter sind. Daher empfehle ich, wenn die Möglichkeit besteht, beides getrennt zu betreiben und die Pumpe am besten mit einem Top aus Metall zu versehen.
Bei mir steht meine D5 zusätzlich direkt auf einem Shoggy-Sandwich.
Mittwoch, 12. Februar 2020, 13:39
Danke werde ziemlich sicher die Pumpe doch vom AGB getrennt montieren und auf ein shoggy sandwich setzen
Eine andere Frage sind bis 40° im Wasser noch in Ordnung oder zu viel auf Dauer?
Nutze dp Ultra als Flüssigkeit und mein Schlauch ist Weichmacher frei
Mittwoch, 12. Februar 2020, 13:50
40° Idle oder unter Last?
Unter Last ist das ok. Je nachdem wie die Kühlung dimensioniert ist. Ich habe da eher an der unteren Grenze dimensioniert und da geht die Temperatur im Extremfall auch bis 44°.
Im Idle sollte sie aber definitiv deutlich darunter sein.
Kühlungsfetischisten ( :) ) würden keine Temperatur über 25° akzeptieren :)
Mittwoch, 12. Februar 2020, 13:55
Ist unter Last aber nur wenn die 2080ti auf voller Auslastung ist sonst bin ich bei unter 30°
Radiatoren habe ich 2 420er und einen 560er
Donnerstag, 13. Februar 2020, 09:07
Die Temperatur ist absolut ok. Und es ist noch viel Luft nach oben.
Donnerstag, 13. Februar 2020, 09:29
2x240 und einen 560er für ein Setup mit einer 2080ti?!
Ist auch etwas overkill, oder? :P
Germanium
Donnerstag, 13. Februar 2020, 10:18
Wenn du es leise haben willst, kommst du nicht um eine große Radiatorfläche herum.
"Oberfläche ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Oberfläche." ;)
So kühle ich meinen Hauptrechner sogar mit 4x480 :whistling:
Donnerstag, 13. Februar 2020, 10:21
Das geht zu weit! :D
Germanium
Donnerstag, 13. Februar 2020, 10:23
Glaub mir, wenn du mal auf den Geschmack gekommen bist, dass dein PC sehr leise/ lautlos selbst unter Last sein kann, willst du es nicht mehr missen. :D
Donnerstag, 13. Februar 2020, 10:24
Ich hoffe nicht. :P
Freitag, 14. Februar 2020, 11:33
Hm mir wurde die Fläche damals so empfohlen und ich bereue es auch nicht. Nur die Pumpe stört noch sehr und ich wollte die auf einem top mit shoggy sandwich montieren Problem an der Sache ist
Die einzige Stelle wo frei ist hat in der Höhe nur 11cm Platz reicht das?
Müsste die Pumpe dann auf einem radiator montieren heißt ich brauche auch noch einen Halter für 140mm Lüfter
Wie hoch ist das ganze wenn man folgendes benötigt
Der Halter für 140mm Lüfter der auf den radiator kommt
Das shoggy sandwich der kommt dann ja auf den Halter
Die d5 Pumpe mit entsprechendem Top
Möchte ungern die Teile bestellen und dann wieder zurück schicken müssen weil es nicht passt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Alexios2k« (14. Februar 2020, 11:35)
Freitag, 14. Februar 2020, 12:33
Das wird nicht passen, ich habe einen 140 mm Halte r für die D5Next von AC, der ist 3,5 cm hoch, die Pumpe hat ca. 5 cm und das Shoggy Sandwich hat auch 3,5 cm, somit bist Du bei 12 cm ohne Top.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Taubenhaucher« (14. Februar 2020, 12:34)
Sonntag, 23. Februar 2020, 16:15
Danke habe es nun hinbekommen da mein loop etwas größer ist habe ich entsprechendes top für 2 Pumpen gekauft und das momentan nicht entkoppelt unten im Gehäuse verbaut
Die Pumpen hört man jetzt kaum noch
Die einzelne Pumpe am AGB war unerträglich laut egal welche Drehzahl benutzt wurde
Jetzt bin ich zufrieden und kann auch mit den Drehzahlen besser justieren ohne das der Flow zu niedrig wird
