• 25.04.2024, 08:09
matlue
Erfahrungen mit altem Cuplex und Ryzen 9
Samstag, 18. April 2020, 11:08
Moin, ich habe noch einen alten Cuplex (Rev. 1.2 oder 1.3, da bin ich nicht sicher), dankenswerterweise wurde dafür ja noch ein AM4 Adapter herausgebracht.
Hat jemand Erfahrung mit der Kombination Cuplex und Ryzen 3900x/3950x?
Samstag, 18. April 2020, 19:38
Willst du das letzte aus der CPU holen oder eh auf Stock betreiben? Auf Stock wird der alte Cuplex bestimmt keine top Performance hinlegen, aber die CPU trotzdem kühlen können.
matlue
Sonntag, 19. April 2020, 16:06
Nur Stock, die haben genug Leistung.
Ich werde es einfach mal testen, danke.
Montag, 20. April 2020, 20:45
Also ich habe einen Ryzen 2700x mit einem Cuplex Evo am start das taugt noch. Ich würde es auf jeden Fall testen.
matlue
Donnerstag, 7. Mai 2020, 12:26
Der alte Cuplex kühlt jetzt einen 3950x daher ein kurzer Erfahrungsbericht,
Ich hatte den AM4 Umrüstsatz bestellt, hätte den aber nicht benötigt weil die Maße der Rentention-Halterung identisch sind zum AM3.
Unter gleichzeitiger Vollast von CPU und GPU (RX480) liege ich nach einer Stunde bei konstanten 75 Grad CPU Temperatur, scheint mir erst mal ganz passabel.
Ich frage mich natürlich schon was jetzt ein neuerer Kühler im Vergleich schafft aber das Experiment spare ich mir vorerst.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »matlue« (7. Mai 2020, 12:28)
Donnerstag, 7. Mai 2020, 19:49
Die Frage ist, wie das Temperatur-Delta zwischen Wasser und CPU aussieht. Ich hab nen "modernen" Kühler von AlphaCool und komme ebenfalls so ziemlich genau auf 40K Temperatur Differenz. Also bei 40°C Wasser auf ca. 80°C beim 3950X und am 142W Powerlimit @Stock.
Somit finde ich dein 75°C eigentlich recht gut.
Case: Tt Core X71 + Custom WaKü 1x420mm+2x360mm | CPU: R9 3950X | MB: Gigabyte X570 Aorus Master | RAM: 32GB Ballistix Sport LT@3733CL16 IF Sync | 2x1TB Samsung Evo 970 Plus + 1xMX500 2TB | GPU: Aorus 2080 Super WB | PS: BeQuiet! E11 750W CM
matlue
Samstag, 9. Mai 2020, 15:41
Gute Info, habe gleich mal Wasser gemessen, sind rund 38 Grad.
Da kann ich mit einem moderneren Kühler vermutlich gar nicht so viel mehr rausholen.
Dienstag, 12. Mai 2020, 09:49
Servus.
Passt hier wahrscheinlich auch ganz gut drunter:
Hab auch vor meinen neuen Ryzen 3600 mit einem "alten" Cuplex zu kühlen.
Habe die Wahl zwischen Cuplex und Cuplex Pro Rev2. Welchen würdet ihr empfehlen?
Ich meine mich dunkel daran zu erinnern, dass ich damals (2006 man ist das lange her) für den Opteron bewusst den Cuplex genommen habe, da der Cuplex Pro aufgrund der Struktur für Mehr-Kern CPU's nicht sooo gut gewesen sein soll. Dort sitzen die PIN's ja in der Mitte...
Ist das noch aktuell?
Kurzum: Was würdet ihr empfehlen? Habe beide noch im Bestand und habe (dank an AC!) die Wahl welchen ich umrüste.
Thx schonmal
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »k0bE« (12. Mai 2020, 10:33)
Opteron 165 @ Cuplex 2048 MB DDR 500 G.Skill DFI Lanparty NF4 Ultra D @ Twinplex Pro SLI XFX GeForce 7900GTX XT @ Luft 120GB Seagate S-ATA @ Aquadrive In: LianLi PC60
