Sie sind nicht angemeldet.
Anhand meiner Erfahrung und meinen letzten Experimenten würde ich Lüfter nur noch so montieren, dass sie Luft über einen Radiator aus dem Gehäuse befördern, ganz egal ob oben, unten, links, rechts, hinten oder vorne.
Das hat zwar den Nachteil, dass sich der Dreck durch alle Ritzen zieht und man das Gehäuse nicht mehr einfach durch entsprechende Filtersauber halten kann, aber den entscheidenden Vorteil, dass es im Gehäuse kühl bleibt.
Deine Ausführungen warum der Radiator am Boden kritisch sein soll habe ich nciht verstanden...ein 240er ist definitiv zu wenig für ein leises system
Nee, das wäre nichts für mich. Dann steht das tolle Mini-Display vom Gehäuse auf dem Kopf und auch die Logos. Das sähe für meinen Geschmack komisch aus. Außerdem steht der Rechner, wenn er fertig ist, oben rechts neben mir direkt auf dem Schreibtisch.
Aber eine generelle Frage, da ich mich auch schonmal für das Gehäuse interessiert hatte:
Hast du schonmal darüber nachgedacht, das Gehäuse auf den Kopf zu stellen?
Also was jetzt der Boden ist zum Deckel zu machen?
Ich glaube das Gehäuse lässt das zu, da die Füße nur geklebt sind.
Damit hättest du den Vorteil eines upside-down Boards, man sieht den Graka-Kühler und die Anschlüsse wären nicht mehr am Boden sondern etwas höher.
UND: Du hättest den Radiator oben
Also Luft durch den Radi nach außen drücken? Ist es dann nicht eher so, dass weniger Staub im Radiator landet? Der Staub kommt schließlich von außen.
Bin mir nicht ganz sicher ob du da generell passive "lufteinlasspunkte" anders bewertest als aktive, aber hinten oben sehe ich ein großes Loch. Das könntest du dann unnötigerweise mit einem Lüfter betreiben oder das Loch einfach offen lassen.Zitat
Weil das Gehäuse nur einen passiven
Lufteinlasspunkt hat und das ist vorne unten, also unter dem Radiator
(sofern ein 360er alle Plätze beansprucht). Wenn ich da jetzt auch noch
einen Radiator platziere und die Radi-Abwärme von innen nach unten
rausblase (unten vorne), dann kommt gar keine Frischluft mehr ins
System. Außerdem wird dabei zusätzlich nach unten gegen den
Abwärmelüfter des Netzteils geblasen, was ziemlich kontraproduktiv wäre.
In diesem Build-Video
sieht man (ab 1:12) eine Lösung von InWin, die aber nur einen
240er-Radiator vorne berücksichtigt. Unten hat man wohlweislich nur
Lüfter platziert weil da, wie gesagt, die Luft von außen reinkommt. Ich
würde liebend gern einen zweiten Radiator oder "nur" einen einzigen
360er für das ganze System dort unten platzieren. Ein solcher sollte
doch eigtl. ausreichen, wenn man kein OC betreibt, oder?
