• 27.04.2024, 02:17
Durchflussmesser High Flow 2 - kein Messwert
Donnerstag, 29. Oktober 2020, 23:33
hatte bisher einen High Flow Durchflussmesser (Variante ohne USB) welcher seit ca. 2 Jahren zuverlässig lief.
Aufgrund des kompakteren Gehäuses und der besseren Optik habe ich den neuen High Flow 2 bestellt.
Leider gibt der neue Sensor in meiner Aquaero 6 LT und auch in meiner Aquastream Ultimate kein Durchfluss Signal an (immer 0.0 l) jeweils am FLOW Anschluss angeschlossen. Entlüftung und Kalibrierung wurden auch durchgeführt.
Am Kreislauf wurde (abgesehen vom Tausch des Sensors) nichts verändert, der alte Sensor lieferte bis zum Ausbau zuverlässige Werte.
Verkabelung wurde mehrfach überprüft und auch an den Kabeln etwas gewackelt - leider ohne Erfolg. Der integrierte Temperatursensor liefert die Werte ins Aquaero.
Kann es sein, dass der neue Sensor defekt ist, oder gibt es noch Möglichkeiten das Teil zum Laufen zu bekommen?
Würde ungern wieder alles ablassen und zerlegen müssen.
Beste Grüße
ronin7
Samstag, 31. Oktober 2020, 01:12
ich würden den High Flow Next einfach mal per Aquabuskabel und Aquabus Stecker and den Aquabus Anschluss vom Aquaero anschließen...dann kommt der Flow :thumbsup:
Samstag, 31. Oktober 2020, 01:51
Im Eingangspost geht es um den high flow 2, der hat keinen aquabus.
ronin7
Samstag, 31. Oktober 2020, 12:14
Ups ja, dann würde ich mal die Einstellungen in der Aquasuit überprüfen und wenn das auch nichts bringt einfach ein Firmwareupdate als Reset durchführen.
Oder einfach mal die Anschlüsse Flow 1 und Flow 2 tauschen:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ronin7« (31. Oktober 2020, 12:19)
Samstag, 31. Oktober 2020, 18:28
Danke für die Antworten.
Die beiden Flow Eingänge an der Aquaero (einer als Aquabus Low gekennzeichnet) habe ich bereits probiert - und auch den Flow Eingang an der Aquastream Ultimate. Leider kam bei allen kein Signal an.
Auf Werkseinstellung zurückgesetzt hab ich die Aquasuite auch schon - leider auch ohne Erfolg.
Auch wackeln am Anschlusskabel des Sensors (um einen Wackelkontakt auszuschließen) half leider nichts.
Der alte High Flow 1 funktionierte wie bereits erwähnt bis zum Ausbau einwandfrei.
Das Flügelrad dürfte sich auch bewegen - wenn man nah rangeht und genau hinhört bemerkt man ein leises Geräusch vom Sensor.
Habe langsam die Befürchtung dass der neue Sensor defekt ist.
Das heißt wohl wieder alles ausbauen/ablassen und den alten High Flow 1 wieder einbauen... :(
Gibt es am High Flow 2 irgendetwas was ich noch an der Mechanik/Elektrik des Sensors prüfen könnte bevor ich ihn einschicke?
Liebe Grüße
Germanium
Samstag, 31. Oktober 2020, 21:33
Ich würde den Support von AC kontaktieren. Kann gut sein, dass dein Exemplar DoA ist.
Bei meinem kürzlich erworbenen Quadro hatte einer der Lüfteranschlüsse von Anfang an einen Kurzschluss. AC schickte mir schnell eine neue Platine samt vorfrankiertem Rücksendeumschlag zu. :)
