Ich brauche ein wenig Rat beim Anschluss folgender Komponenten
Aquero 6 LT mit Splitter X4
High Flow Next
Ultitube D5
Calitemp
Nun dachte ich mir das ich es folgendermaßen anschließe!
D5 auf internen USB + den BUS auf RGBPX für den LED Ring
Next auf Aquabus auf Aquero und den USB auf einen internen USB
Calitemp geht ja sowie so nur auf Aquabus
Die Frage ist ob die D5 Pumpe per Apuabus angeschlossen werden muss oder reicht für die Kommunikation mit Aquasuite der interne USB Anschluss? / wenn nein wie könnte man dann den Ulitube LED Ring anschließen?
Und zuletzt überlege ich mir noch 2 RGBPX LED Strips zu nehmen, wie könnte ich die noch einbinden oder bräuchte ich da wieder etwas eigenes?
Besten dank
Der USB Anschluss reicht für die Kommunikation mit der Aquasuite. Der Aquabus ist nicht notwendig.
Es ist nicht möglich, RGBpx über den Aquabus zu steuern.
Die D5 Next kann bis zu 90 LEDs über RGBpx steuern.
Du kannst die zwei RGBpx LED Streifen an die Pumpe hängen, und an das Ende des LED Streifens den Ultitube Ring.
