• 19.04.2024, 01:40
D5 Next läuft nicht an
Sonntag, 18. April 2021, 18:05
Ich hoffe, dass jemand aus dem Forum mir helfen kann. Ich habe meinen ersten Custom Loop zusammengestellt. Als Pumpe habe ich mich aufgrund anderer Aquacomputer Teile für die D5 Next entschieden. Nach dem Leak Test mit Luft wollte ich nun den Loop füllen. Hierzu Netzteil überbrückt und nur Pumpe und Lüfter (über aquaero 6 LT) angeschlossen. Die D5 geht normal an, das Display leuchtet und gibt mir Informationen. Dann ertönt der Allarm für zu geringen Flow. Die Pumpe läuft gar nicht an. Habe bereits verschiedene Netzteile und Sata Kabel probiert. Die D5 liegt an einer Distroplate.
Hat einer von euch eine Idee, woran das liegen könnte?
Montag, 19. April 2021, 07:34
Baue die Pumpe aus,
Mache ein paar Tropfen Wasser auf den Rotor bzw. das Lager und versorge die Pumpe mit Strom und du dann sollte spätestens nach 5 sekunden der Rotor der Pumpe laufen.
Mach die Pumpe gleich wieder aus wenn der Rotor läuft.
