• 24.04.2024, 20:00
Wärmeleitpaste
Mittwoch, 5. Mai 2021, 10:53
aktuell kommt auf einem Ryzen 5950x der cuplex kryos NEXT mit VISION AM4, Kupfer/Kupfer zum Einsatz.
Ich bin von der MX4 auf die MX5 Wärmeleitpaste umgestiegen.
Hat einer Erfahrung mit der Thermal Grizzly Kryonaut. Ist die bessere technische Wärmeleifähigkeit bei dem guten Kühler noch merkbar und kann ich diese bei einem Kupferkühler verwenden?
Viele Grüße
Wallace
Mittwoch, 5. Mai 2021, 10:58
Das kommt am Ende auch auf so viele andere Faktoren an. Ich persönlich bin von der Dir vorschwebenden Paste auf MX4 gewechselt und hatte 2K bessere Temperaturen. Wobei ich mir nicht sicher sein kann, ob das nicht auch einer besseren Verteilung, einer passenderen Menge oder einer anderern Montage des Kühlers oder gar dem Liebesleben von Gehwegplatten bei Vollmond geschuldet ist...
Mittwoch, 5. Mai 2021, 12:24
Schau mal dieses Video von Igor an ;) Mehr gibt es auf der Homepage.
LukS
Mittwoch, 5. Mai 2021, 13:51
Wenn wir schon von Igor reden. Dann schaut euch auch das Video zu den Ryzen Headspreadern an: https://www.youtube.com/watch?v=9ObM0LgwpP0
Die Headspreader auf den Ryzen CPUs nehmen die entgültige Form erst nach ein paar Aufheizzyklen an. Wenn man nach ein paar Wochen einfach, Kühler runter, neue WLP rauf, macht, dann hat man bei den Ryzen CPUs automatisch bessere Temperaturen.
Freitag, 7. Mai 2021, 09:43
Nur ein Hauch mehr oder weniger WLP, ein hauch mehr oder weniger anpressdruck, oder nur ein etwas anderes Verteilen der WLP kann schon einiges an unterschied bei den Temperaturen ausmachen.
Wenn man alles gleich aufbringt (zu 100%) kann eine bessere WLP 1-2°C ausmachen. Ob sich der Aufwand für dich Lohnt musst du selber entscheiden.
Sonntag, 9. Mai 2021, 00:10
Ich benutze Standardmäßig nur die Kryonaut, die ist selbst nach über 3 Jahren nicht ausgehärtet und zieht die CPU nicht ohne weiteres aus dem Sockel.
Das Thema mit dem Heatspreader kann ich nur bestätigen, habe meinen 5950X vorher mit einem Noctua NH-D15 1 Tag offen betrieben - Temps lagen da bei >80°C unter Vollast beim Cinebench und 4,7GHz allCore (>180Watt).
Dann alles eingebaut und den Wasserkühler drauf und es lag nur nur noch bei 70°C.
Dann habe ich nach 3 Monaten das Board gewechselt, von B550 auf X570 und alles wieder mit dem ND-D15 geprüft: Selber Test wie vorher und die Temps lagen unter Luft nur noch bei 70°C, mit dem Wasserblock bei max. 65°C.
Also man sollte wirklich nach einiger Zeit die Paste nochmal neu auftragen, wenn der Heatspreader richtig plan ist. Bei der aktuellen Intelgeneration scheint der sich aber nicht mehr zu begradigen...
RE: Wärmeleitpaste
Sonntag, 9. Mai 2021, 00:13
Viele Grüße
Wallace
Wärmeleitpaste kann man generell mit Kupferkühlern verwenden, nur von Flüssigmetall sollte man dann Abstand nehmen.
Montag, 10. Mai 2021, 18:37
Das Dilemma ist ja immer, das man nie weiß ob man schon da Optimum (100%) mit der aktuellen Paste erreicht hat oder nicht. Insofern müsste man immer ein paar Mal neu auftragen und schauen ob sich was verändert.
Dienstag, 11. Mai 2021, 08:32
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde den Kühler neu aufsetzten und die Temperaturen vergleichen. :)
