Hallo gibt es einen bestimmten Trick bezüglich dem Befüllen des Systems per leakshield und dem Fillport den es extra zu kaufen gibt?
Ich habe etwas Probleme damit
Ich aktiviere am leakshield den Befüll Modus stecke den Schlauch in den Port und das andere Ende in den Kanister
Zum einen geht der Schlauch recht schwer in den Port
Das andere man soll ja den Schlauch wenn der gewünschte Stand im AGB erreicht ist den Schlauch aus dem Kanister ziehen und nachdem das Wasser im Schlauch noch abgesaugt ist diesen aus dem Fillport ziehen
Der geht kaum zu entfernen und am leakshield muss ich den Fill Modus pausieren da es die Flüssigkeit weiter ansaugt und dann weiter macht bis es die Membran erreichen würde
In der Zeit läuft auch das Wasser wieder durch den Schlauch zurück in den Kanister
Kurz wie Befülle ich am besten mit dem Fillport?
