• 28.04.2024, 20:21
Aquaduct Mach IV Probleme
Donnerstag, 11. Mai 2023, 10:06
nach langen Jahren macht mein Aquaduct
Mach IV Ceramic Probleme. Kurz nach Einschalten geht der
Durchflussalarm los. Die aquasuite-Software zeigt 0 l Durchfluss.
Aber die Pumpe läuft und man sieht auch oben auf dem Aquaduckt durch
die Plexiglasscheibe Wasser fließen. Nach ein paar Minuten wird dann
auch Durchfluss angezeigt.
Mein Verdacht, dass das Problem der
Durchflussmesser ist wurde durch den Support bestätigt.
Man riet mir erst einmal, das Gerät zu
reinigen. Das werde ich auch tun. Trotzdem will ich eigentlich, wenn
ich schon mal alles auseinanderbauen muss, Pumpe und Durchflusszähler
austauschen.
Hat jemand damit Erfahrung? So etwas
schon einmal gemacht? Vielleicht ein paar Tipps für mich?
Schon mal vielen Dank und
Viele Grüße
Donnerstag, 11. Mai 2023, 16:22
Eventuell hat am Durchflusszähler das Lager gefressen, das hatte ich mal bei einen von Innovatek gehabt. Solange die Pumpe unauffällig läuft, brauchst du bei der nichts zu tauschen. Und wenn, dann nicht die komplette Pumpe, sondern höchstens das Pumpenflügelrad.
https://www.eheim-service.de/7445878
7445878 - Pumpenrad (50 Hz) compact 600
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Dunkeltier« (11. Mai 2023, 17:32)
