Hallo, ich habe eine selbstgebaute Wasserkühlung in meinem PC und würde da gerne die Lüfter Situation verbessern. Als Gehäuse habe ich das Be Quiet Pure Base 500DX und nutze zur Zeit auch nur die 3 140mm Pure Wings 2, die mitgeliefert wurden.
Kühlen tue ich nur meine Cpu den Ryzen 5 5600. An Radiatoren habe ich einen 240er oben im Gehäuse verbaut und einen 360er vorne in der Front. Der 240er wird von einem Lüfter durchblasen nach oben raus und der vordere 360er wird von den anderen beiden angeblasen also ins Gehäuse rein.
Als Pumpe verwende ich die Aquastream XT die mit einer Drehzahl von 3200 läuft.
Jetzt würde ich einmal gerne die Lüfter über meine Pumpe steuern lassen, das sie auch in der Aquasuite integriert sind. Zur Zeit sind sie an meinem Mainboard angeschlossen und lassen sich nur über das Bios oder die Asus Software steuern.
Und eventuell kann ich die Lüfter auch tauschen oder noch erweitern, eventuell habt ihr da ein paar Tipps. Ob ich noch etwas rausholen kann. Habe eine Wassertemperatur von 33° im Idle bis so um die 37° unter Volllast.
lg
Torsten
