• 28.04.2024, 12:06
ULTITUBE D5 200 PRO, LED am Gerät einstellen, ohne Software?
Samstag, 3. Februar 2024, 21:05
ich hab mir eine Ultitube D5 200 Pro gekauft und eingebaut in den Wasserkreisslauf, ist es möglich die LED Farbe direkt an der Pumpe selber einzustellen, also ohne das die Pumpe mit einer Software verbunden ist? Ich hab die einstellung gefunden für Alarm, und LED an/aus,aber nix zur Farbänderung am LCD Display selber.
Samstag, 3. Februar 2024, 23:15
ich fürchte, dafür muss man die Aquasuite Software zwingend nutzen. Damit lassen sich alle Aquacomputer Teile einfach konfigurieren.
Grundfunktionen sind später auch ohne Aquasuite gegeben. Auch die Beleuchtung wird in den Aquacomputer abgelegt.
Also Software installieren, konfigurieren und kann man später wieder runter werfen - nur warum sollte man das machen?
Hmm... Linux User?
Samstag, 3. Februar 2024, 23:50
Was brauch ich dann dafür? ich brauch doch bestimmt dann ein Steuergerät oder so zum Anschluss an das Mainboard? Die Pumpe selber kann ich ja nicht direkt am Mainboard anschließen, glaub dafür sind auch keine passende Kabel dabei?
Sonntag, 4. Februar 2024, 01:44
guck mal nach ob du das rot markierte in deiner Verpackung findest - das kommt in die Pumpe und auf Mainboard - und dann mit Aquasuite. Die erkennt deine Pumpe und aktiviert deine Lizenz automatisch für die neuste Version:
Lieferumfang:
Ein Ausgleichsbehälter mit integrierter Pumpe
RGBpx-kompatibler LED ring
RGBpx-Anschlusskabel, Länge 50 cm
Gummi-Befestigungsring mit Edelstahl-Einleger
Internes USB-Anschlusskabel, Länge ca. 100 cm
Befestigungsmaterial
Sonntag, 4. Februar 2024, 12:56
ich hab nochmal nachgeschaut und tatsächlich ist ein internes USB Kabel dabei, ich hab gesehn das ist ein 5 Pin Female, kann ich das in den normalen 9 Pin USB im Mainboard einstecken? Ich hab gesehn das Mainboard selber hat keine 5 Pin USB anschlüsse :)
Edit: hat sich erledigt, hab was dazu gefunden, man kann den 5 pin auf 9 Pin anschließen, man muss nur darauf achten das er richtig herrum angeschlossen ist.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Saberrider_« (4. Februar 2024, 13:02)
Sonntag, 4. Februar 2024, 14:22
:thumbsup: das ist der Weg :)
beim nächsten Gerät kannst du den zweiten 5Pin Stecker einfach darunter stecken.
Einfach Aquasuite installieren und fertig
Mittwoch, 7. Februar 2024, 12:07
Moin Saberrider_
Du kommst mir ja gerade recht. Könntest Du mir bitte Maß von dem Haltewinkel der Pumpe geben?
^ Link zu meinem Thread. :) ^
Eigentliche Frage: Wie groß ist der Abstand der Löcher des Haltewinkels (Art. 34111) zur Oberkante Leakshield, wenn Pumpe/AGB/Leakshield inkl. der Schwingungsdämpfer montiert ist.
Mir würden auch die Länge der Schwingungsdämpfer sowie der Abstand zwischen (waagerechten) Halteplatte und Löchern im senkrechten Teil des Haltewinkels helfen.
