• 02.05.2024, 10:23
pumpe
Donnerstag, 16. August 2001, 14:41
Wieviel power sollte ne pumpe haben???
Ich hab für test zwecke ne pumpe (Vitakraft Selitz s40) gekauf für 27,99 bei Freßnapf die schafft 900l/h föderhöhe 85cm max und 10 watt ist für aquarien mit 150-300 liter.
Alle RS-Fehler sind mit voller absicht gemacht worden. Ich hasse signaturen
Re: pumpe
Donnerstag, 16. August 2001, 15:29
kommt drauf an wie du dein system betreiben willst ! in einem komplett geschlossenen system (und bereits mit wasser gefülltem) system kannst dud dir die förderhöhe auf dein sparkonto legen - die ist nämlich egal, da die pumpe nur noch den widerstand im schlauchsystem überwinden muss. das schafft sogut wie jede. und mit 900l/h bist du auch gut dabei. problem bei einer "billig-pumpe" ist vermute ich mal das laufgeräusch - wenns keine tauchpumpe ist...
Tact is the ability to tell a man he has an open mind when he has a hole in his head.
Re: pumpe
Donnerstag, 16. August 2001, 17:29
Also sie ist leiser als ein normaler lüfter!
Re: pumpe
Donnerstag, 16. August 2001, 20:19
ich hab die eheim 1046 und bin damit zu frieden
merCury
Re: pumpe
Donnerstag, 16. August 2001, 23:54
Nehmt niemals was anderes als eine Eheim! die sind so leise und wenn mal ein Teil (Ceramic-Achse) kaputt sein sollte, dann könnt ihr in jedem Aquarienladen um die Ecke billig Ersatz bekommen!
Re: pumpe
Freitag, 17. August 2001, 22:50
Also ich hab auf meine billig pumpe 3 jahre sofort-austausch garantie!!
Und wenn sie nach 3 jahren den geist auf gegeben hat kauf ich mir ne neue und da sie leiser ist als jeder lüfter reich mir das!!
