@mightymoses.
Hi, falls du unbedingt basteln willst: Hol dir ein Relais mit dem du 220V mit einem 12V Steuerstrom schalten kannst. Den Steuerstrom kannste dann vom Netzteil(12V,gelb) holen die 220V Leitung von der Pumpe kannst du dann z.B. am Schalter des Netzteils anlöten. Das Relais schaltest du dann zwischen einer Leitung des Kabels zur Pumpe
Noch alles klar??? Jetzt sollte eigentlich das Relais Klick machen beim einschalten und die Pumpe laufen, wenn nicht zischelst gleich ;D
TIPP:
Das Relais wenn's geht im Netzteil unterbringen und das Kabel der Pumpe so weit wie möglich von der Pumpe abzwicken, damit du so viel wie möglich Isolierung behälst. Falls du mal 'nen Wassereinbruch hast.
ACHTUNG
220V. Du solltest wissen, was du tust und wissen, was 220V tun kann!!!!!
DerPan
P.S.: Hab gerade bei nem E-Techniker 'ne Schaltung bestellt, das die Pumpe beim ausschalten noch etwa 5min nachläuft :
