@mightymoses
Normalerweise ist es sinnvoll, den Radiator gerade hinzulegen wenn man das System befüllt. Andererseits hat Fireball ganz recht. Die Luft sollte sich eigentlich bis zum höchsten Punkt weiter drücken lassen. Wie beim Auto. Da kannste noch soviel Luft drin haben, die sammelt sich nie im Kühlergrill.
Möglich wäre es jetz, den Radiator kurzfristig zu legen, und ihn während die Pumpe läuft ein wenig zu kippen, damit sich deine Blubberbläschen lösen. Wäre doch gelacht, wenn du die Luft nicht da raus bekommst
Notfalls noch etwas Wasser nachfüllen. Am besten mit 'nem Hochdruckreiniger ;D
