so: punkte 1,2und 3 stimmen schon mal
als schlauch nimmst du den 10mm "standart schlauch". und: du "musst" die "weichen" schläuche nehmen, da es die "harten" pe und pu schläuche nur in 6mm gibt. achja: vergiss nicht schlauchschellen um die schläuche zu machen; und wenn du es sicherer haben willst dann empfehle ich noch einen spacer. der spacer ist aber nicht zwingend notwendig.
