Sie sind nicht angemeldet.
Henrik_Reimers
Zitat von »karlo«
Liebe Wasserkühler!
der Andruck der mitgelieferten Klammer ist wirklich zu gering. Erst ein Nachbiegen und Pfennigunterlegen hat einen Kontakt einigermaßen gewährleistet.
Trotzden steigt die Temperatur (idle fast 100; TB1333) innerhalb von 2 Stunden langsam von 45 auf 62°C.
Die Wassertemperatur beträgt dann 52°C!
Set 2 Deluxe!
Ich meine also, daß 1 Airplex ohne Lüfter NICHT ausreicht.
Der Airplex hängt waagerecht in der Luft, Raumtemp 21°C
Henrik_Reimers
Zitat von »B@mbi«
Mir ist noch kein User bekannt, es hat sich auf jeden Fall noch keiner bei uns gemeldet, der mit unserer Halterung einen Prozessor oder die Sockelnasen zerstört hat!
Unsere Halterung ist eine vernünftige Lösung (auch für Kühler anderer Hersteller), um eine Wakü mit entsprechendem Druck zu befestigen.
Es wird von unserer Seite darauf hingewiessen, dass die Halterung gewaltigen Druck machen kann und es sogar möglich ist, damit die Nasen am Sockel abzureissen.
(Also nichts für Grobmotoriker!)
Mit etwas Feingefühl kann man den optimalen Anpressdruck erwirken, die Rändelschraube lässt sich spürbar schwerer drehen.
Selbst mein 11 jähriger Sohn hat es geschafft, unsere Halterung zu montieren, ohne etwas zu zerstören!
Wer dennoch hilfe braucht, kann sich gerne bei mir melden.
Uwe Bayer
B@mbi @ www.cooling-solutions.de
Zitat von »DerPan«
@gcrack
Also die Schraube immer weiter anzudrehen, bis sich der Cuplex oder ähnliches nicht mehr drehen lässt oder so ist in deinem Falle wirklich etwas dumm gewesen. SORRY! :-/ Der Cuplex lässt sich direkt auf dem Proz etwas schwerer drehen, weil er auf den Gummi-Noppen aufliegt. Bei dir hattest du die komplette Fläche zwischen Heatspreader und Cuplex und Peltier mit WLP eingeschmiert was zur Folge hatte, das die WLP als Gleitmittel fungiert hat und du deshalb hier deine Kühlelemente bewegen konntest. Bei dir wäre sicherlich "weniger ist mehr" besser gewesen.
Ciao
DerPan
P.S.: Das kann mit der kommenden Schraubbefestigung für den Cuplex ebenso passieren!!
Zitat von »B@mbi«
wir haben noch keinen kunden ausgelacht!
im gegenteil, wir wir haben sogar ein forum "internes" extra für kundenwünsche, anregungen und mecker eingerichtet.
wenn ein wasserkühler und was da sonst noch zwischen halterung und CPU liegt, plan ist und nicht verkantet aufliegt, ist es nach meinen tests mit ´meinem duron 750 und 3 verschiedenen motherboards nicht möglich die CPU zu beschädigen. natürlich reissen alle 3 nasen auf einmal ab, wenn man genügend druck ausübt, aber in meinem fall war das absicht!
wie gcrack schon schrieb, in deinem fall ist ein user selber schuld, wenn er mit gewalt an der schraube dreht.
die vorgehensweise, in anderen foren eine definitiv gute halterung schlecht zu machen, anstatt sich an den hersteller zu wenden, zeigt mir schon einiges.
Uwe Bayer
Barth
