Das Ram brauch sicher keine Extra Kühlung, solltest du es aber unter erhöter Spannung und bei ~166MHZ FSB betreiben, dann könnte natürlich auch beim RAM eine Kühlung Sinn machen :-)
Das Graka Ram braucht auch keine Kühlung, jedoch gibt es auch Leute die schwören auf Graka-Ram-Kühlung...
ich kam jedoch bei mehreren Versuchen MX, PRO, GF2, nie zu mehr als 1-5MHz mehr OC Potential.
Die Graka GPU wird durch die WaKü etwas besser zu übertakten sein, aber vor allem entfällt ja der lästige Propeller, wenn denn einer vorhanden ist.
Zwangsmäßig läuft sie aber sicher nicht mir einem höheren Takt...oder verstehe ich da was nicht?
Dann könntest du noch die Norhbridge kühlen, aber da reicht auch ein passiver Kühler.
Die NB aktiv zu kühlen mag ja ganz nett sein, ist mit Lüftern aber nur Laut...billig Lüfter..oder mit ner WäKü mir für den Nutzen einfach zu teuer.
Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen...
