Sie sind nicht angemeldet.
LiquidAcid
Zitat von »Stephan«
Die Werte der Motherboard-Sensoren müssen bei WaKü's mit Vorsicht genossen werden. Das liegt an folgenden Problem:
Der Sensor befindet sich meist unterhalb der CPU (zumeist ohne direkten Kontakt). Sitzt ein Lüfter auf dem Prozessor, so kommt es zu einem Luftaustausch unterhalb des Sockels (Verwirbelungen). Bei einer WaKü ist das natürlich nicht möglich, da ja kein Lüfter da ist. Daher zeigen diese Sensoren hier aus zwei Gründen zu hohe Werte an. Erstens, weil sich warme Luft unter dem Sockel staut, zweitens, weil sie die Temperatur bei Luftkühlung immer etwas höher schätzen müssen - was bei einer WaKü falsch ist.
Wer das testen will, der sollte mal einen kleinen Lüfter seitlich auf den Sockel blasen lassen oder die Temperatur direkt neben dem Die am cuplex messen.
