• 28.04.2024, 17:47
Pumpe
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 02:16
Bevor ich meine Wasserkühlung bestelle, möcht ich noch wissen welche Pumpe ich nehmen soll. Eheim 1046 oder 1048?
In das Sytem kommt 1 Cuplex, 2 twinplex und 1 Radi.
Da mein Rechner 24 Stunden am Tag laufen soll, muss er so leise wie möglich werden. Die Pumpe soll also so klein wie möglich, aber so gross wie nötig sein ;)
Danke, Marc
Re: Pumpe
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 02:20
die 1046 reich, wenn du nicht weiter vor hast, zu übertakten oder kalterekorde aufzustellen, solltest du die 1048 nehmen.
michael.loibl
Re: Pumpe
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 02:24
Ich würde die 1048 nehmen!
Mit der bist du auf der sicheren Seite! ;D
Re: Pumpe
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 02:30
wie gross ist denn der lautstärkeunterschied zwischen den beiden?
Kann man die auch irgendwie in eine schalldämmende kiste bauen?
Re: Pumpe
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 02:34
der unterschied ist marginal....und ne schalldämmkiste brauchst du wirklich nicht! leg die pumpe lieber auf was weiches.... ;)
dino
Re: Pumpe
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 02:52
OK, ich werde dann die 1048 nehmen, falls ich doch mal übertakten will...
Danke nochmal.
Re: Pumpe
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 07:03
wenn du die pumpe auf ein stück styropor oder schaumstoff legst, hört man sie wirklich nicht.
Sie darf nur nicht blank auf Metall liegen, da sonst vibrationen enstehen, die man sehr gut hört.
ich würde bei 3 kühlern schon die 1048 nehmen, auch wenn sie ein wenig größer ist.
Re: Pumpe
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 09:30
Bei Conrad gibt es:
Servo-Tape
Bestellnummer 239950-62
1 Stück : DM 4,25
Produktinformation:
Beidseitig selbstklebendes Schaumstoffband, 2 mm dick. Die Packung enthält 2 Streifen in den Abmessungen 65 x 230 mm.
Das kann ich nur empfehlen.
Kommt aus dem Modellbaubereich, um z.B. den Funkempfänger schockarm zu befestigen.
So, und jetzt muss ich in den Unterricht (Produktion).
Grüüütz, der Hai
Fürchte dich nicht vor langsamen Veränderungen, fürchte dich vor dem Stillstand!
Re: Pumpe
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 13:59
Wie laut is eigentlich ne 1250 ??
bin nähmlich grad dabei eine zu ersteigern !
Stefan ;D
Robin
Re: Pumpe
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 14:26
Nicht sehr viel lauter als einen 1048, denke ich mir, nur die Schaufeln sind halt größer=>Besser vor Vibrationen schützen..Also einmal in ne Matte einbinden, ein paarmal schnur oder Band drum und irgendwo im PC einkeilen.....
michael.loibl
Re: Pumpe
Donnerstag, 1. November 2001, 01:25
Hoffentlich is die nicht zu laut! ???
