Ich habe die WaKü nochmal neu befüllt und entlüftet und komme immer noch auf ca 50 Grad. Die Temp ist am Anfang etwa auf Zimmertemp danach steigt sie wesentlich langsamer an als bei Luftkühlung ca. 15 min dauert es bis die 50 Grad erreicht sind. Ist das bei einer Wakü immer so?
die langsame Steigung ergibt sich aus der langsamen erwärmung des Wassers.
"Flaschenhals" in deinem System ist also der Radi. Das ist aber auch logisch, da du ja keinen Lüfter auf dem Radi hast.
Wenn das Wasser gut durch den radi gekühlt wird und sich deswegen kaum erwärmt, wirst du ungefähr so eine end-temperatur haben wie du sie jetzt nach 3-5 minuten hast.
So ist es bei mir, innerhalb von 2 minuten ist die cpu bei idle auf 32-33°C, nach 24 Stunden isse immer noch da.
